Har köpt ett beg LG side by side skåp men fick inte med någon instruktionsbok och kan inte få igång ismaskinen...någon som vet?
Har försökt ladda ner den från LG supportsida men det verkar inte funka...
Modell GW-L227XSQK
Superbra....tack så mycket:)
Får inte igång ismaskinen trots instruktionsbok :mad:
Någon som har något förslag?
Kallt vatten funkar men det verkar inte komma något vatten till ismaskinen....
P
Är frysen kall?
Ismaskinerna tillhör de vanligaste felorsakerna, fungerade den när du köpte det?
Ingen brytare på ismaskinen,
Ej avaktiverad i panelen?
Avkännaren för full islåda ligger rätt?
Det finns trettielva olika ting som samverkar i rätt förhållande i dessa ismaskiner.
electroluxaren skrev:
Är frysen kall?
Frysen kall
Funkade när jag köpte den....iaf enligt säljaren...
Provat att stänga av och sätta på den interna brytaren till ismaskinen...
Hmm...ej aktiverad i panelen...måste nog kolla upp det...
Avkännaren vet jag inte hur den ska stå i tomt läge.... :o
Hittade en bild ang armen...min ser ganska lika ut...är det felet?
P
Den armen skall hänga ner på isberget i lådan
Ska man bara dra ned den då?
P
Nä det håller den nog inte för
Den skall gå ner av sig självt efter att isen tömt sig ur islådan.Men kommer det inte in nått vatten kan det vara nån givare som inte är påverkad, tex att islådan är på plats eller kub lådan inte är tillbaks eller temperaturfel. Kommer det in fukt i mekanismen kan vad som helst hända tex när man gjort en avfrostning och därefter haft dörren stängd.
P
I underkant på lådan i höger bilden där armen sitter fast, syns där en liten vit knapp sticka ner?
Det kan vara test switchen.
Den kan man trycka in och få ismaskinen att göra tempona.
Men ha ett kärl under för det kommer vatten oxå.
P
Sitter din i skåpet eller på dörren?
Kan det vara kabelbrott (dörren)
Ny ismaskin kostar kanske 500.-
Beroende på kontrollpanel kan man få fram felkoder, hur ser din ut?
