Det blev bråttom när elektrikern var på väg. Han var helt okunnig på dataområdet men vi insåg med andan i halsen att NÅGOT behövde vi göra i dataväg i nybyggda huset. Någon typ av kabel behövde vi - en för datorer och en för telefon. Jag skippar skitsnacket så här blev det: med start i ett stjärnnät två kablar till varje rum, en LexCom-kabel (skärmad) och en billig Cat5e-kabel.
Och vad gör vi nu? Jag kan inte hitta någon som vill ta sig an och göra resten. Jag vill använda den ena till datorn (ADSL finns via telefonjacket i stjärnnätets start) och den andra till telefonjack.
LexCom-killen sa rent ut att vi var korkade som drog en oskärmad kabel intill LexCom och att det inte skulle fungera och vägrade befatta sig med oss. En annan "vanlig" datakille hade aldrig hört talas om LexCom alls.
Kan vi klara detta själva - går det alls? Några kommentarer?
Javisst kan du det. Jag tror inte att du får minsta problem med detta Cat5E tål betydligt mer än vad de flesta tror.
jag skulle ansluta cat5 kablarna till en enkel cat5 panel tex http://www.kjell.com/content/templa...x?item=38631&path=3340000,4980000,5410000
I rumsändan sätter du enkla cat5 uttag tex http://www.kjell.com/content/templa...8604&path=3340000,4980000,5455000,5490000
hur du ska koppla finns också på samma ställe http://www.kjell.com/kjellfakta/natv_kontakter/index.html
blir du osäker så fråga bara på
Dumt att dra två olika kabeltyper till varje rum. Du hade klarat dig med cat 5e rätt igenom. RJ11 (telefonkontakt) passar i RJ45 (datakontakt).
/Magnus
Tack Magnus - det känns genast mycket bättre... Tyvärr så hjälper inte den vetskapen läget framåt! Man måste tänka kreativt och framåtriktat vet du la'...
Men vad är problemet? Lexcoms panel måste juh gå att kontaktera med vanliga cat 5 kablar?
Sen att du inte kan använda hela konceptet är en annan sak men data och tele kan du helt garanterat köra på din cat 5 kabel.
Mellan datorn och vägguttaget: skall jag ha skärmad eller oskärmad kabel?
En ganska bra lösning för att hålla nere priset något på en lexcom home anlägging.
Jag antar att du pratar om en "Lexcom Home kabel"(kat 7).
Lexcom har annars ett brett utbud av olika kabeltyper.
En vettig installationsfirma kan nog hjälpa er med snygg lösing om de blandar lexcom Home och Office produkter.
Fubar: kör med oskärmat. Finns inget behov för skärm i vanliga hus. Ställer bara till med problem om inte allt är perfekt gjort
Jag skulle nog säga skärmad fast installation - skärmad patchkabel.
Och jag håller med om att det inte behövs skärmade kabelsystem i vanliga villor.
Jag vill ha oskärmat för att undvika ev jordströmmar och det är onödiga pengar för vanlig ethernet.
