Vet någon om man kan få fram husritningar från den här tillverkaren. Behöver veta om fönstren är med i den bärande konstruktionen.
Mvh
Lasse
  • Del av ett gammalt husritningsdokument med namnet "Insjöns Färdighus" och kontaktuppgifter.
Kan nog vara rätt..
Om fönstren ska vara med bärande funktion, så är det nog något specialutförande jag aldrig sett. däremot på sidorna som karmen är skruvad/spikad i brukar vara bärande. En fönsterkarm som ska bära kommer att sätta sig med tiden och kan bli så att det inte går att öppna. Ett fönster sätts med 2 fästen på vardera sida och ska hänga i dom, för att inte slå sig. Däremot finns det innerdörrar som har långa sidostycken och är bärande. Ta bort omfattningen och känn med ett bågfilsblad runt om så märker du direkt om bladet gå att föra runt hela karmen, samt att det framkommer hur många fästen det är, på undersida och översida får det inte fästats. Sågas dom av så blir fönstret löst och kan tas ur väggen, kan finns någon spik för omfattningen på utsidan som måste bort.
Niklasgustaf
I t.ex. 70-tals hus med stora fönsterpartier i vardagsrummet är det inte alls ovanligt att dessa är "självbärande".
Ta ett kort på dina fönster och om det och lägg upp här på forumet så kan du säkert få lite hjälp till att börja med.
Argastesnickaren
Det sitter en stående regel mellan fönstren som är bärande, kan vara av en klenare modell ,men finns och då är ytterdelen av karmen mellan golv och tak, så då känns det direkt om man dra bågfilsbladet runt karmen.
det
Anlita en snickare som bytte ett fönsterparti med altandörr i köket. 2 rutor och dörr . Snickaren blev förvånad när tigersågen nöp fast, Så fönsterna och dörren hade bärande ram som gick mellan syll och hammarband.
Så dom fick sätta in en limträbalk.
Jag behöver byta några fönster till men vill ju inte att huset rasar ihop när man skall ta bort dom.
  • Nyligen installerat fönsterparti med altandörr och två fönsterrutor i ett kök, omgiven av växter.
johannes Keryakos
Mexitegel har rätt.
Har stått på flera 60 tals hus och hus från början på 70 talet som karmen i fönstret har varit bärande.
mexitegel
OK jag ger mig med bärande, då går ytterkarmarna på fönstren mellan golv och tak och bär mot bärlina/hammarband då.
Ja, precis så. Egentligen ganska smart, ända tills den dagen man ska byta fönster :crysmile:.
