6 385 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Letar P1/HAN-port-kompatibel lösning "STAR Instruments DTS27 Type: STZ351"
Målet: Mätaren --> Homeassistant
Är det någon som vet om en "färdig" lösning eller kan hjälpa mig att hitta en som passar min elmätare, lyckas inte förstå vilken, OM någon passar?
Vilken lösning som helst för att kunna få in värden till Homeassistant, helst via ethernet, kanske usb och sist wifi.
Mätaren vi har från lokala elnätet är en STAR Instruments DTS27 Type: STZ351, står att den har P1-port men lyckas inte hitta mkt mer info.
Exempel jag hittat;
https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/
https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/
https://www.homewizard.com/p1-meter/
https://amsleser.no/
https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-till-usb-adapter
https://www.connectix.nl/connecting-smart-electricity-meter-sweden-home-assistant/
Någon som har erfarenhet eller tips?
/johan
Exempel jag hittat;
/johan
FöljerJ jejsun skrev:Hej,
Exempel jag hittat;
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
/johan
Men öppna luckan då och se vilken typ av port där sitter. Står ju tom ”P1” på luckan.J jejsun skrev:Hej,
Exempel jag hittat;
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
/johan
/M
Tack, det har jag ju såklart gjort, det är en fysisk Rj12, har dock inte kommit så mkt längre med elbolaget om teknisk spec på porten. Fått lite tips om att mät på pin 1-6 för att se om den matar 5V och sen har jag köpt en https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-till-usb-adapter för att testa om det kommer något läsbart.M Marcus-AA skrev:
Har även anmält till elbolaget att dom ska slå på porten.
Men har inte hittat något matnyttigt mer än på Energyintelligence “Star DTS27 – verifierad av kund (kräver extern strömförsörjning och fungerar inte klockrent)” Hade ju varit trevligt med en lite bättre bild och min förhoppning var att någon testat koppla in sig i denna mätartyp innan och hade tips. Men jag testar på och skriver in resultat sen.
Med den adaptern ska man enligt utsago välja DSMR 5S i HA-integrationen "Slimme meter"
Tack för tips, det var så jag började, och ingen av de jag länkade i min fråga har med just de mätare mitt elbolag sätter upp....leby skrev:
Men gott att veta att det bara funkar för vissa, det ger ju hopp
Fick https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-till-usb-adapter som jag beställt, testat och basics funkar. Bara en rak Rj12 och en standard USB A - MicroUSB (standard till mobil innan USB-C)
Krävde INTE extern strömförsörjning.
Ska försöka ta reda på varför man skrivit så på Energyintelligence sida: “Star DTS27 – verifierad av kund (kräver extern strömförsörjning och fungerar inte klockrent)”"
Gissar att det är wifi-versionen.
Följer upp efter ett tag, den är igång sen ett par timmar nu iaf.
/j
/j
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Finns ju en hel tråd egentligen om detta.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ort-pa-elmaetaren.403307/page-10#post-5134855
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Har en smartgateway som du kan få köpa billigt.J jejsun skrev:Hej,
Exempel jag hittat;
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
/johan
Vad menar du med "i första länken"? var det på Energyintelligence sida? Jag var i kontakt med dem och har sagt att allt funkar bra mellan DTS27 och HA iaf.B Bergling skrev:
Har du en Homeassistant igång, och har mätaren inom ca 5(10) meter från din HA så skulle jag rekommendera https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-till-usb-adapter den har funkat bra och är en enkel lösning.
Annars skulle jag kolla in Marcel Zuidwijk och hans lösningar, gillar att stötta den typen av projekt och han har en som kör P1 - Ethernet så man slipper wifi.
Currently One funkar med denna specifika mätare,J jejsun skrev:
https://forum.currently.one/t/supported-meters/58?u=ola_stopgap
https://currently.one
