Hejsan
Hoppas ni alla har det bra. Har hängt på forumet ett tag men aldrig skrivit något än. Nu blev detta mitt första inlägg så jag hoppas detta skall vara ok.
Är ute efter ett svänghjul av större storlek. Vikten skall vara på ca 150kg och den måste balanseras då svänghjulet kommer svänga i ca 1000 rpm. Någon som känner till någon leverantör i sverige eller tillverkare/återförsäljare som fixar svänghjul? Alltså ett industriellt svänghjul och inte ett till bilar. Tacksam för svar och tips
Bifogar en bild för bättre förståelse
Bästa hälsningar
Bästa hälsningar
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Det har funnits eller varit på tal att bussar har lagring av rörelseenergi i stora svänghjul.
Kanske något att spinna vidare på.
150 kg i 1000 varv per minut är potentiell farligt.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Låter intressant, berätta mer!
Borde väl gå att hitta någon form av remhjul från nån gammal remdriven fabrik, om det inte måste vara nytt?
Ute i ”Bondeland” finns det tunga järnhjul till traktorer och maskiner med tunga svänghjul. Växte upp med ett sågverk där man kunde använda en traktor på 40hk med separat svänghjul som drivlina istället för 80hk och direktdrift.
Vi har ett par roterande ups'er på 1MW styck över på jobbet. Jag har själv funderat på vad man skulle kunna bygga för roligt av dom...
Spinna upp dom i lugn takt under dan så att man kan snabbladda elbilen när man kommer hem kanske?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Tack alla för tipsen hittils.
Vet att det brukar finnas på gamla traktorer och sånt och på "landet" om man uttrycker sig så. Men har ej hittat något lämpligt än. Fast än jag letat relativt länge. Det man måste komma ihåg är att ballanseringen skall vara näst intill perfekt då rpm:en kommer vara hög. Att bara köpa ett stort svänghjul räcker alltså inte utan det borde även kunna gå att balansera den så den blir perfekt.
Därför jag frågar om någon kan tillverka sådana idag? Jag menar att det borde vara något företag som gör svänghjul för industriell användning?
Om någon har ett specifikt företag så tar jag fortfarandetacksamt emot förslagen.
Vad ska du ha det till?M MoH4 skrev:Tack alla för tipsen hittils.
Spontant tänker jag på en riktigt stor gammal induktionsmotor. Ska du få ut elenergi ur den så är det bara att börja börja hämta energi ur den istället för att mata in.
Kanske är svårt och dyrt att få tag i så stora motorer?
Skulle du kunna tänka dig skicka lite mer info? Hur stora är hjulen samt hur mycket väger dem? Etc.?useless skrev:
Verkar finnas gott om motorer att hitta. Denna är väl lite i största laget. Väger totalt 2313kg och är på 500kW.V vectrex skrev:
https://www.machineseeker.se/elin+500+kw-mkh-735+d06+f9b/i-4664577
Som jag skrev tidigare kan du kanske hitta något i pressbranschen dvs äldre typer excenterpressar finns mycket du skulle kunna använda där som är skrotat. Finns ju inte många som tillverkar delar eller servar sånt kvar men ett exempel kan vara SMV Industrier AB.M MoH4 skrev:Tack alla för tipsen hittils.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Kanske Pythagoras i Norrtälje har något över efter tillverkningen av kultändare.
Protte
Protte
