28 861 läst ·
13 svar
29k läst
13 svar
Lekställning
Tänkte bygga en lekställning till ungarna med klättertorn, klättervägg, gunga mm. Någon som har något bra tips på byggsatser eller till var man kan hitta ritningar. Har titta på den som Bauhaus säljer men tycker den ser lite "tam" och klen ut.
Utrymme är inget problem då vå bor på landet.
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Är det något som man skulle kunna få ta del av tro?
[smiley=engel017.gif]
Här kan man "låna"
idéer för bygget.
Det går även att köpa men det är dyyyyrt
http://www.hags.com/index.asp?land=se
http://www.nifo-lappset.se/
Tänk bara på att om andras barn leker där är du ansvarig för eventuella skador enligt PBL.
Så om jag har en granne som på alla sätt försöker få bort oss, så bör jag inte ta den risken det innebär att låta deras unge leka med våra? Grannarna skulle förmodligen jubla av glädje om deras barn skulle skada sig under lek hemma hos oss...
Har du mer info om detta?
mvh
Peter
mvh
Peter
Skulle vilja ha ritningar på katthus/Lejon 8/kungen
· Västra götaland
· 1 inlägg
Man kan göra en egen genom att köpa:
1 st wire i valfri längd
1 st Block tex.Petzl Tandem Speed från tex http://www.klatterutrustning.se/
2 st vantskruvar att spänna med samt ett 4 st wirelås.
1 st kabinhake från samma ställe att hänga ett däck i, eller ett handtag.
sedan finns det lite färdiga varianter som går att beställa från utlandet
den vanligaste varianten för över 30 kg tror jag heter
Fun Ride Deluxe Classic Zip Line
Googlar man så hittar men massor av ställen som säljer dessa.
MVH Jonas
MVH Jonas
simplexsimplex skrev:
Japp, vi hade en jättehäftig linbana på landet när jag var liten.
En stålvajer sattes upp mellan två träd. Startändan högre än slutstationen. Sen hängde vi en gunga i ett block på vajern. Starten var från en liten kulle. Vajern ska inte vara helt spänd eftersom man inte vill braka in i trädet i full fart. Om den slackar (lite lagom) får man lite uppförsbacke precis i slutet.
Vi hade galet roligt i linbanan. Om man lyckades starta lite utanför banans mitt linje så fick man bra gung på vägen ner. Lite snurr på det så var upplevelsen total.
