8 360 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Ledsen rhododendron
Nånting verkar ha hänt med en buske planterad i kruka. Det märktes inget under vintern eller början av våren men nu har den tappat massor av blad och beter sig "vintrig", bladen skrumpnade och hängiga. I helgen vattnade jag, tänkte att det kanske var det som felades, har varit torrt och blåsigt. Ingen förbättring dock. Kan säga att en rad likadana buskar på norrsidan har rätat till sig och verkar må bra. Tips någon?
Kjell G
Kjell G
Behöver veta lie mer om hur den är planterad; typ av jord, gödning, storlek på kruka och blomma, om det är blåsigt och soligt där den står, vart den står - hård vinter m.m..
Rhododendron är ju inte den enklaste växten/busken att få till o trivas. Trivs normalt sett inte där det blåser och är direktsol. Sedan stor yta att slå rötter mot. Finns speciell gödning till Rhododendron som man bör ge de första åren, 1 gång nu och 1 gång mitt under säsongen.
Vill minnas att dom flesta rhododendron har ganska så yttliga rötter som lite känsliga.
Kan kanske tillomed vara så att den "växt ur" krukan och behöver få större plats..
Rhododendron i kruka, är det ö h t någon höjdare?
På andra vintergröna växter brukar det vara så att om de har råkat ut för vårvintertorka, så dröjer det en bit fram på våren innan det syns fullt ut. Typ nu.
Rhododendron har ett litet kompakt rotsystem och det går faktiskt lätt att flytta även en gammal rhododendron. Den behöver egentligen inte så stor plats - däremot är det viktigt att den trivs med sina grannar. Man kan förtäta ett ett gammalt risigt rhododendronbuskage genom att plantera in nya unga plantor i buskaget vilket innebär att roddisar gärna trängs med syskon. Roddisar gör sig bäst i grupp. Vårsolen är farlig, precis som verobar skriver, och de skall gärna dränkas i vatten sen höst, innan vintern kommer.
Rhododendronjord, gödslad enligt beskrivning ovan, vattnad i höstas. Står i kruka ca 60cm diameter. Tredje året nu, har varit ok tidigare. Platsen är solig f.,m sedan skugga, blåser, ja.
Får nog ge upp krukan och plantera enligt förslag - hoppas den tar sig.
Kjell G
PS. Tack för tips o förslag
Kjell G
Vad har du för kruka; hål i botten också så överflödigt vatten kan dräneras ut ?
Troligen är det enbart för liten kruka.... plantera ut den i där den kan växa lite mer fritt. Enbart större kruka så riskerar du ju att få göra om det var 3-4 år.
Men, yonna, den var ju så fin i början
Om det är som du säger så står den fel - öster och morgonsol. Flyttar västerut, ev planterar ut den i övriga roddisbuskaget.
För liten kruka är också ett möjligt fel, men vill nog inte ha alltför stor så det får bli byte där.
Kjell G
Kjell G
