Letar i djungeln bland alla led lister/stripes i jakt efter 2m dimbar 3000k samt vad slags drivare/dosdimmer jag kan använda mig av för att på något sätt driva/dimra denna tillsammans med 3st Minispot 1w 350mA som kopplas serie. Vet inte om man får länka men kanske underlättar http://www.ledgiganten.se/led-spotlight-mini-1w-350ma-rund.html
(Ju mer infälldt desto bättre)
Jo det är en djungel. Det du söker finns, men du måste ju välja själv. Vad jag vet blir det dock två helt separata system som troligen inte kan dimras med samma dimmer.
LED-lister brukar vilja ha en konstant spänning på 12 eller 24 V DC. Dimmern brukar sitta på sekundärsidan, alltså mellan transformatorn och LED-listen. Kan vara fjärrstyrd.
LED-lampor för konstant ström, 350 mA i ditt fall, drivs med ett drivdon som ger en konstant ström på 350 mA och som minst klarar din sammanlagda effekt, 3 W. Det finns många. Dessa har en inbyggd dimmer som styrs utifrån med tryckknapp eller 1-10V-potentiometer.
Ja, där har du hittat ett drivdon till LED-list som är dimbar på primärsidan med en traditionell dimmer. De har t.o.m listar ett antal dimmers som de provat att de fungerar.
För att kunna använda samma dimmer till dina tre 1W-spottar behöver du leta efter ett drivdon som ger 350 mA konstant ström och som är dimbar på primärsidan. Detta utbud är ganska litet, men det finns. Frågan var uppe i en annan tråd idag:
https://www.byggahus.se/forum/el/271642-dimmer-drivdon-downlight-kompatibla.html
Sedan gäller att allt lirar ihop utan surr och flimmer, det vet du först när du kopplat ihop och provat :) Det finns t.ex ingen garanti för att dimringen kommer att bli jämn mellan spottar och list, alltså med LED-listen dimmad till "lagom" nivå så kanske spottarna lyster antingen för starkt eller för svagt i jämförelse.
