2 168 läst ·
8 svar
2k läst
8 svar
Dimmer + drivdon + downlight kompatibla?
Kan någon svara på om följande delar fungerar tillsammans:
6st MD-550 6w, 550mA.
http://www.elbutik.se/product.html/downlight-md-550-led-6w-vit-ip21
LED-driver 56W (40W för 550mA)
http://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-50w?category_id=15170
Dimmer:
http://www.sekelskifte.se/product/strombrytare-rund-bakelit-dimmer-led-7-110w
Dels är jag osäker på vriddimmers för LED-downlights, är det några konstigheter? Undrar också om 36W ligger för nära maxvärde på 40w för drivdonet.
Dimmer:
Det verkar ju kunna fungera men säkrast är att fråga tillverkarna. Dock tror jag inte du får något svar, det är knappast någon tillverkare som har testat alla olika kombinationer som finns.
Drivdonet ska klara 40W och såvitt jag vet finns det ingen anledning att tro att det inte kommer fungera.
(Snygg dimmer förresten!)
Edit/
Tar på skämsmössan och tackar för rättningen av Bo.Siltberg. Glöm mitt svar med andra ord.
Edit/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Nej det där passar inte ihop. Drivdonet ska dimras med 1-10V, men den länkade dimmern är en traditionell tyristordimmer. Du behöver en 1-10V-dimmer. Ser ingen sådan på sekelskiftes sida tyvärr.
Drivdon och lampor borde passa dock. Svårt att säga ifall dimensionering är för nära gränsen, det är ju Malmbergs dessutom som inte ligger i topp i kvalite. Men det kan fungera länge.
Drivdonet kan ju dimras med återfjädrande tryckknapp !!
Typ en sån här
http://www.sekelskifte.se/product/strombrytare-rund-bakelit-signalknapp-for-trapphusbelysning
Typ en sån här
Problemet är att jag blev så glad när jag hittade en vriddimmer som fungerar för LED i bakelit så jag köpte den utan att fundera på det praktiska... Så jag behöver snarare ett drivdon som fungerar till en tyristordimmer. Hur ser du att det är en sådan?
Jag har googlat en del nu och det verkar lite svårt att hitta ett passande drivdon. Är det någon som vet var jag kan hitta något eller ska jag bita i det sura äpplet och byta till tryckdimmer eller hitta en annan downlight som är enklare att hitta ett passande drivdon till?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Drivdon för konstantströms-LED som kan dimras på primärsidan är sällsynta, jag har inga tips tyvärr. Det är svårt att leta också, man måste ofta läsa mellan raderna för att förstå. Här är ett exempel: http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=359 där man måste läsa texten på drivdonet för att säkert veta, det framgår inte av beskrivningen på webbsidan vilket är dåligt. Just detta drivdon klarar dock bara 9 W i 500 mA så du får leta vidare...
Du kan ju också skrota den antika dimmer du köpte och sätta i en vanligt potentiometer på 100 kohm (kanske går att använda den som finns i dimmern) så får du en 1-10V-styrning! Du behöver behålla strömbrytarfunktionen bara.
Kan det fungera med 2st sådana här?
http://www.hidealite.se/Produkter/I...olly_MD/1711771-800750.html?variantId=1232406
PWM kontrollerad av fas dimmer (fram eller bakkant) eller tryckknapp enl. bruksanvisningen. 25W vid 550mA.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Se där, du hittade en. Jag snodde faktiskt runt på Hidealite's sida själv men missade tydligen denna. På papperet ser den bra ut, eller två st som du säger. God marginal dimensioneringsmässigt också. Det finns därmed goda chanser att dimmern kommer att fungera bra. Att dimra 230 V lågenergi och LED är vanskligt, men drivdon brukar klara av detta bättre.
550mA begränsar urvalet lite. Jag har använt en 350mA drivare med dimmning på primärsidan som funkade bra med Exxact-dimmer. Finns också i 500mA-version, vilket inte borde göra någon större skilnad i maximal ljusstyrka jämfört med 550mA. http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=117
