D
Ska fräsa in en profil med ledlist under överskåpen, dvs bönkbelysning.
Blir inte klok på vilken list jag ska ha.
Dynamisk vit heter de tydligen.
Kikat på två olika, båda 19-20watt per meter.
Den ena 2200k-6000k
Den andra 2700-6000k
Ska styras med led plejd driver 75 och en vriddimmer.
Input?
S
2700 K är varmvit.
5500-6500 K är dagsljus och upplevs väldigt kallt inomhus.
2200 K har jag aldrig sett tror jag. Blir ju ännu lite varmare färgton.
D
båda är på ungefär 20 watt/meter
Kan man säga att de borde ge vid 10 watt
2200 + (6000-2200)/2 = 4100k
2700 + (6000-2700)/2 4350k
Undrar också om dynamisk vit-styrningen innebär att man kan ställa väldigt varm ljus, tex 2200k och samtligt vräka på med 20watt/meter?
Eller
Om den dynamiska vita innebär dim-to-warm bara, dvs lägst ljus 1-2watt ger 2200k och 19-20watt ger 600k0k
S
Kelvin är färgtemperaturen och har egentligen ingenting med ljusutbytet att göra.
Dynamiskt vit borde innebära att det sitter lysdioder med olika färgtemperaturer i listen som dimras ihop till olika färgtemperaturer. Max ljusstyrka borde bli i mitten av skalan nära alla dioder lyser.
Men det beror ju helt på vilken produkt det är.
Unikt namn
Jag killgissar på dim-to-warm.
De flesta vill ha mylys (2000k) när det är nerdimmat precis som gamla glödlampor. Men tandläkarbelysning (6k) är fint när man städar av bänken eller har slut på morgonkaffe.
om du ändå är inne på att styra det med Plejd, varför inte använda deras egen led list? Ställbar färgtemperatur har den och den är dimbar…
D
Har förstått att 9,6watt per meter är lite lite för bänkbelysning.
Jag har Ledvance bänkbelysning 12W 840 lumen 4000K över två köksbänkar.
Inte list alltså. Lagom kallt och mycket ljus.
2st/1,6m = 15W/m och 1050lumen/m.
3st/2m = 18W/m och 1260lumen/m.
Fast de är individuella och jag har sällan tänt alla samtidigt.
Gammal gubbe också så jag behöver väl mer ljus än vad en yngre människa tycker är lagom.
/Höghus
K
Jag skulle säga att runt 10w/m är ganska vanligt vad gäller kök.
Minns inte märke/modell på de led-lister vi installerade, men de var på runt 10w/m (minns ej lumen).
Rörde sig om "överblivet" material från en stor byggfirma.
Tycker inte att det är för dåligt klös för att ha som skåpbelysning i ett kök.
Det är dock inte den enda belysningen i vårt kök.
Vi kan också ställa färgtemperatur, och jag gissar att vi har den inställd runt 2700-3000K (går ej lägre än 2700K). 2100K till 2500K (extra varmvitt) har jag aldrig hört talas om i bänkbelysning. Brukar väl bara vara olika former av "mysbelysning" som har den färgtemperaturen...
K
/Höghus
Låter som en dröm med 4000K, men min sambo har hotat med att flytta ut om det flyttar in en enda lampa med den färgtemperaturen...
4000K var väl inget jag specifikt sökte. Högt upp på kravlistan var sensorstyrning, och dessa Ledvance var de jag hittade. Mycket trevligt att bara vifta med handen för att tända/släcka.
Jag satte upp en ledarmatur som fondbelysning av furuvägg/tak i storstugan. Den var nog 4000K, men den ska jag plocka ner, det såg helt sjukt ut med kallvitt där. I köket är det dock perfekt.
/Höghus
D
Jag kommer köra 2700-4000 tunable, dynamisk vit. Vi får se hur det blir
Höghus
