Har tröttnat på att byta halogen lampa i köksläkten och ska nu byta till led. Behöver en ny transformator anpassad för led och två nya led lampor. Sitter idag halogen 10w. Då jag inte har världens koll på led lampor. Så kunde snabb hjälp uppskattas. Är g4 lampor.
Skickar med en bild på gamla transformator så ja tror är dålig dessutom därav lampan går hela tiden.
  • Gammal transformator för halogenlampor med specifikationsetikett, som bör bytas ut för LED-lampor.
E etompau skrev:
Jag har köpt ett flertal av denna transformator:
[länk]
Litet format och enkel att skruva upp/installera.
Välj typ efter effektbehov.
Skulle absolut kunna fungera. :) billig med var den. Ska jag bara hitta lampor ja gillar. :)
S
Sitter med samma funderingar.... Hur gick det? Vilka ljuskällor valde du?
[länk]
Har precis monterat denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/...torer/led-transformator-lagprofil-12-w-p44148
Lamporna som är monterade är denna eller liknande: https://m.clasohlson.com/se/LED-lampa GU4 (MR11) Osram/Pr366919000
Resultatet är att det lyser ok en stund sedan blir det värsta diskoteket och där med värre än det lite långsamma blinkandet jag hade med orginaltransformatorn (20-60w). En tanke som slår mig är att det kanske inte var rätt att köpa en transformator för LED när lampan är avsedd för 12V växelström...? Är dock en bit utanför min trygghetszon här. Någon som har en klok tanke?
Var har du fått det ifrån att lampan vill ha växelström?
Ovanligt att en ledlampa skulle föredra det, tycker din kombination borde fungera fint.
P
Ledlampan här är en ren ersättare till en halogen dito dock ej dimbar.
Du skulle normalt inte byt trafo.
Troligtvis är är flimmret relaterat till trafon.
Anledningen till att jag gav mig på transformatorn är att lamporna flimmrar mär jag sätter ditt LEDlamporna som tillsammans tar 8W. Orginaltransformstorn är märkt 20-60 och är nu åter på plats. Av någon anledning är det nu aningens bättre än innan skiftet...
Hur som helst så antar jag att jag behöver en transformator för 0-10W. Förslag någon?!
P
den lampan du länkade till tar 2,5w dvs 5w
Fel lampa länkad, de som nu ör monterade är motsvarande lampa fast på 4w/st = 8W
P
Okay
Vad är det förtillverkare på dedu monterat?
Okay
Lampan är Osram och transformatorn är Goobay (tror jag)
