Har börjat byta ut all belysning i nya huset från Halogen till LED för att minska energiförbrukningen och alstringen av värme från lamporna.
Efter bytet märker jag att lamporna flimrar i vissa lägen samt att de inte går att dimma ner lika mycket som halogenlamporna gjorde. Antar att jag behöver byta till LED-dimmer bakom strömbrytarna i väggen?
En snabb googling ger en hel del olika att välja på till varierande priser.
Vad behöver jag? Och är det något man kan fixa själv eller behövs hjälp av elektriker för installationen?
Att byta ut en bef. dimmer får du göra själv.
Dimningsområdet är mindre med LED än med halogen.
Det ska framgå för dimmern om den är lämplig för LED. Att hitta en kombination som funkar bra kan vara lite trixigt.
Vadsbo/Schneider/Elko/Plejd gör bra dimmers.
Du behöver med stor sannolikhet byta ut dimmern. Är det puckar som sitter bakom fjädrande knappar?
Det är svårt i största allmänhet att dimma ner LED till samma låga nivå som halogen (du kommer inte att få till den svaga orange färg som en halogen får vid min-läget)
Skulle jag ändå behöva byta ut mina dimmers så skulle jag samtidigt överväga om jag ska göra dessa "smarta" när jag ändå måste köpa nytt.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Oavsett vilket fabrikat av dimmer som du satsar på så kommer du med största sannolikhet behöva nolla framdragen till dimmerpucken bra att tänka på detta inför bytet.
Ja, det är puckar bakom fjädrande knappar. En del vanliga tryckknappar och en del snurrande knappar.
Vet att man inte kan dimma riktigt lika lågt med LED men bör gå att reglera bättre än som det är nu, i princip bara 50% eller 100%.
Kan nog vara en god idé att sätta in smarta puckar när de ändå ska bytas. Vid en snabb koll verkar Plejd vara prisvärda även jämfört med ej smarta dimmers?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Och nu kommer svaret du nog inte vill ha.D da20 skrev:
Du behöver tålamod för att hitta något som i bästa fall fungerar hjälpligt. Du behöver pengar för att köpa det. Du behöver sänka dina krav avseende belysningskomfort. Du behöver acceptera att det du sparar i elkostnad tyvärr är mindre än vad du investerar. Och slutligen får du vara beredd på att börja om när din ljuskälla går sönder och behöver bytas ut mot en då ny modell med andra egenskaper.
Det kanske framgår att jag har dåliga erfarenheter av att dimma LED...
Men visst omöjligt är det inte (har jag hört) vilket säkert framgår av de massiva mothugg jag antagligen snart får.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Det är inga problem att dimma LED, ända ner till svart.
MEN nu envisas världen med att det ska vara någon sorts bakåtkompabilitet med fasvinkelstyrning.
Man snor en stor del av drivspänningen och bakar in ljusstyrkeinformationen så det behövs en massa mer eller mindre fungerande elektronik för att avgöra hur starkt det ska lysa.
Helt värdelöst.
Om man biter i det sura äpplet och skaffar drivers med 0-10 V styrning eller knappar för öka/minska så är det inga problem att få det att fungera, även i framtiden med bättre LEDljuskällor.
Protte
Helt värdelöst.
Protte
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Drivers används när du sätter spotar mm, finns för både halogen och LED.
En driver har 230 V in och ut kommer lämplig ström och spänning för dina ljuskällor.
Styrning dvs till/från och dimning kopplas direkt på drivern, endera med knappar eller en 0-10 V styrning om man vill ha ett vred.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Pucken om det är 230 v ut är bara en vanlig dimmer som kopplar bort delar av växelströmsvågen.
Funkar utmärkt till glödljus som är en okomplicerad trög last.
Protte
Protte
Ok. Sitter drivern vanligtvis också bakom kontakten eller någon annanstans?prototypen skrev:
I mitt fall handlar den initialt om 3 grupper spotlights som styrs från 3 olika styrknappar (push+vrid för dimning). Där måste jag alltså byte både styrenheten och driversarna?
Sen även en taklampa som sitter i en vanligt takuttag och styrs med tryckknapp (öka/minska). Där behöver endast styrningen, dvs pucken bytas?
