Ska bygga en låg, två skift, Lecamur för att dela av en gång längs ena hussidan mot omgivande gräs/rabatt-slänt. Eventuellt ska muren senare användas som bärmur för ett trädäck.
Några funderingar har uppstått.
- Som framgår av bilden är det en slänt bredvid gången och det behövs nån form av dränering för att få bort vattnet som rinner från hussida och slänt vid kraftigare regn. Hade från början tänkt placera dräneringen på det övre läget i bilden men funderar på om den lägre placeringen blir bättre? Om jag använder den lägre placeringen kommer då vattnet ta sig igenom bergkrossen tillräckligt bra?
- Hur bör lecablocken ytbehandlas? räcker rödgrund och nån tunn slamning? bör slamningen blandas från A-bruk/puts eller B-bruk/puts?
Räcker det eller behövs nån form av platonmatta eller liknande?
- Är 10cm makadam under tillräckligt?
- Lägger man bruk på makadamen innan första skiftet? har bara satt lecablock på gjuten betong tidigare
/Dea
