Japp fick till flödet men tyvärr verkar denna skit gjort sitt då ingen värme kommer.
En sak jag tänkt på är när man kopplar så här då kommer filter pumpen innan värmaren. Och original är ju pumpen efter värmaren.
Just detta bör inte spela någon roll. Viktigare kan trycket vara på flödet. I mitt spa, den nyare Vegas, om filtret blir lite täppt, stoppar värmaren och även pumpen. Det betyder att den givaren måste vara känslig. Kan kräva viss flöde. Kör utan filtret. Eller kortslut givaren. Detta bör starta värmaren.
Du kan ohm mäta över värmaren. Oändigt resistans är avbrott i denna. Dä är det bara att kasta.
Testa!
Testa!
Själva värmeelementet är det som har polslin i botten. Nollan går direkt till elementet. Fasen går först till microbrytaren som enligt mig står för flödesövervakning. Du kan flytta den bruna ledaren till temperatursäkringen. Det är den lilla runda delen bakom elementet.Den ska normalt vara sluten. O ohm ska det vara mellan dess anslutningar.
Okej, har inte gjort det du beskrivit men testade att koppla som på bilden ist. Och det verkar faktiskt som tempen stiger, dock kan jag knappt känna att det flödar värme. Kanske beror på att denna pump ligger 3700l/h och hinner ej få vatten varmt genom värmaren.
Återkommer imorgon om jag har fått det varmt eller inte över natten.
