10 446 läst ·
32 svar
10k läst
32 svar
Lättmetallfälg behöver fräshas upp
Kränger av däcken, sen maskar och lackar man som vid ett "vanligt" lackjobb.
Här visar en hur man renoverar ett par liknande fälgar. http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=51&t=125071&start=30&st=0&sk=t&sd=a&
Jag snyggade till mina kanstötta fälgar genom att slipa med en dremel och vanligt slippapper.
Lackade sedan med spayklarlack och polerade så att kanten suddades ut.
Hur bra det håller vet jag tyvärr inte då jag inte har kvar fälgarna.
Jag gav mig på en av fälgarna igår och som någon sa så är de klarlacken som har släppt, ingen skada på fälgen. Jag tog fint fint slippapper och slipade bort all klarlack, fälgarna blev jättefina. Men frågan är nu vad jag ska göra som nästa steg. Att spraya med klarlack igen kommer bli svårt då fälgen är mycket svår att maskera. Ska man köra två lager med keramisk behandling på fälgen istället?
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
om det bara är klarlacken du ska på med så behöver du väl inte maskera? Då mattar du ner det övriga också och klarlackar hela fälgen i ett svep.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 294 inlägg
Maska av däcket bara och kör på med klarlack.
Själv blästrade jag mina och målade med biltemas fälgfärg 3 år sedan och ser oförändrade ut (förutom ytterligare kantstötning)
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
Fast jag har svårt att tro att de körde blank klarlack på det svarvade och sen matt på det övriga ? Det är nog mer så att det är matt nu för att det slitits och påverkats?
· Blekinge
· 12 235 inlägg
Om det är en plan yta som ska lackas kan du prova med en lackdyna utan att maskera.
· Blekinge
· 12 235 inlägg
Om du vill spraymåla kan du även maska genom att först maska de plana silvriga ytorna med maskeringstejp, sedan spraymåla de svarta matta ytorna med någon vax som går att ta bort sedan, sedan spraylacka de silvriga ytorna.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
