661 läst ·
2 svar
661 läst
2 svar
Latmannaisolera yttervägg gästhus
har en förrådsbyggnad (70-talskonstruktion) vid sommarstugan med två olika rum. Jag ämnar nu bygga om ett av dessa till gästrum. Det finns två ”färdiga väggar”, en mot det andra rummet (alltså en innervägg) och en bakre vägg. Dessa har oklar isoleringsstatus, men det är åtminstone inte rak genomblåst. Dessa vill jag inte röra. Sedan finns två väggar där det bara är ytterpanel och (tjocka) reglar. Jag vill på lättast, billigast och snabbast sätt fixa till detta till ett gästrum som endast ska brukas på sommaren och då framförallt för att sova i. Rummet ska stå ouppvärmt hela året.
Allt ska alltså fixas inifrån.
Mina alternativ:
1. Isolera de oisolerade väggarna hyfsat enligt boken med luftspalt (antar att jag måste regla distans för den), vindpapp, stenull, byggfolie och gipsskivor.
eller
2. Bara sätta vindpapp och skivor (kanske bör jag då använda annat material än gips?).
Kan jag komma undan med alternativ två? Eller blir det outhärdligt kallt även om sommarnätterna? Klarar skivorna fukten?
Mina alternativ:
eller
Du bör kunna gå på alternativ 2 då rummen ska vara ouppvärmda. Plasten bör alltså inte behövas. Jag personligen skulle dock vilja ha en luftspalt mot fasaden. Ett alternativ är att sätta läkt på insidan av panelen, sedan utegips på läkten. DÅ har du en luftspalt byggd inifrån så att säga. Sen isolering och gips invändigt.
Självbyggare
· 8 699 inlägg
Jag skulle satt luftspalt, vindpapp, isolering och väggskiva.B Byggisen skrev:Hej,
Mina alternativ:
eller
Ingen plast om det inte är uppvärmt året om. ev. ångbroms om det kan komma att bli uppvärmt
isolering gör gott även på sommaren då det är lättar att stänga ute värmen också
