Hej.
Har lagt trägolv i ek på overvåningen och satt dit vita golvlister i allmogestuk.
Dessa lister är en sk. kombilist och funkar till både foder och golvlist.
Den är ju då alltså rundat i nederkanten mot golvet.
Denna rundning skapar en glipa mot golvet. Är det lämpligt att att fylla denna glipa med latexfog eller silikon?
Latexfogen behöver ju målas eftersom det annars fastnar en massa damm där, men hur är det med silikon. Funkar det mot träytor, eller missfärgar den träet eller sig själv med åren?
//Fia
De lister som du nämner tror jag ej är för golvbruk därav de rundade formerna.
Om inte glipan är för stor så tycker jag du skall strunta i det då latexfogen blir missfärgad av damm och dyligt. Om du skall måla på fogen så är det mycket maskering som gäller dock hade jag hellre bytt listerna till rätt sort iatället.
Om du ska foga och sen måla måste du köra med Latex
Vattenlöslig färg fäster inte på silikon
Jag tror inte heller att det är rätt lister för golv. Du kanske kan sätta en smyglist i ek för att täcka glipan?
