Jag håller på att renovera ett äldre timmerhus. Huset är sen 1865 och man har för ca 50 år sedan panelat om utsidan och renoverat delar av nedervåningen.
Min fråga är vad man kan göra åt dragiga timmerväggar ? . En kompis fick tips av en snickare att foga sprickorna och sen måla, blev riktigt snyggt.
Någon som testat detta ?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Vad du väljer att göra på ytan är helt upp till dig själv, men dreva spalten med lin. Då följer tätningen med årstidsväxlingarna. Finns färdiga lindrevremsor att köpa. En bit tunn plywood kan användas som drevverktyg (drevjärn).
Jag däremot avråder från latexfog, timmerhus och dess invånare mår bäst av naturliga material.Johan Gunverth skrev:
Om man inte har nått drevjärn rekomenderar jag att man tar ett kasserat stämjärn och knackar in blånorna med.
Zikon säljer bra drevremsor.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Håller med, men vill nu TS måla hela rasket med latexfärg, så gör lite latexfog i alla fall inte mer skada. Det är ju redan försent, så att säga. 😎F fribygg skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Du kanske tolkar situationen rätt Johan, för mig kan väggfärg lika gärna vara tempra eller linoljefärg men det är ju inte otroligt att nån kladdar på tjocka lager vattenbaserad plastfärg i sin okunskap.Johan Gunverth skrev:
@Magnus 78 avser du att använda moderna plast baserade mtrl i din renovering eller vill du använda mtrl som både du och kåken mår bra av?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Ser ju redan ut som nån form av lerklining mellan vissa stockar? Fortsätt med det? Och lindrev i tunnare sprickor.
Sen skulle jag avråda från att måla timret, tycker du inte om den råa timmerytan så sätt nån form av skivmaterial utanpå som du målar så det går att återställa! Eller lerklina hela väggen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Om man är inne på tempera- och linoljefärg är man inläst på ämnet och har redan uteslutit latexfog. 😉F fribygg skrev:
Tack för bra tips. Min tanka var att behandla några väggar med typ linoljefärg efter era rekommendationer men den vägg som jag visar er är angripen av fukt sen 70 år tillbaka ( se varvet längst upp nära dörren på den långa väggen) och min tanke var att ”laga” den med fog.F fribygg skrev:Du kanske tolkar situationen rätt Johan, för mig kan väggfärg lika gärna vara tempra eller linoljefärg men det är ju inte otroligt att nån kladdar på tjocka lager vattenbaserad plastfärg i sin okunskap.
Tack för tipset.Johan Gunverth skrev:
Jag misstänker att även om det sitter vindpapp och brädfodring på utsidan så kommer det in luft i kanten på timmerstockarn.
Eftersom det enbart är tänkt att avtäcka dom väggar som inte är ut mot fasaden så tänker jag att om man får tätt i skarven mot ytterväggen så kommer det att stoppa luftflödet. Törs man använda fogskum mot enbart skarven eller tillsätter man någon risk då ?
Så angripen kan den inte vara om fukten inte haft sönder väggen på 70 år...M Magnus 78 skrev:
