12 691 läst ·
25 svar
13k läst
25 svar
Låter som droppar när jag sätter mig på toan?!
Har kollat nu ett tag och den står och droppar även nu efter natten, toan lutar kanske lite bakåt efter att vi la in golv eftersom vi bara ställde den ovanpå, dvs sågade inte ut för toastolen, är det därför det rinner över i vattenlåset och droppar ner på avloppsröret? Eller vad beror det på?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det låter som att ni har bakfall och/eller ett begynnande stopp i avloppsröret dvs att det finns vatten som står i röret under wc-stolens anslutningsstos. Enkelt att konstatera genom att lyfta bort wc-stolen och kolla hur det ligger till.
Om det är på det viset och det enbart beror på ett begynnande stopp så kan det förmodligen åtgärdas relativt enkelt, beror det på bakfall så blir det jobbigare.
Har lokaliserat att droppet är i tanken, blir blött i bakkant inne i toaletten även om den inte använts på länge.H Harald Blåtumme skrev:Det låter som att ni har bakfall och/eller ett begynnande stopp i avloppsröret dvs att det finns vatten som står i röret under wc-stolens anslutningsstos. Enkelt att konstatera genom att lyfta bort wc-stolen och kolla hur det ligger till.
Vad är bakfall?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Bakfall = att avloppsröret lutar åt fel håll dvs mot wc-stolen, tänkte om du har en horisontell dragning av avloppsröret i bjälklag eller vägg den närmaste sträckan. Då blir avloppsvatten stående i röret i stället för att rinna undan.
__
2:a på bollen där... :-D
__
Tror inte det är något sånt problem, då borde jag märkt det för länge sen tycker jagH Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Men orsaken till att det ev står vatten i avloppsröret under toastolen kan som sagt vara ett begynnande stopp i röret. Om det är så bör det fixas innan det blir stopp på riktigt, bara att lyfta av toastolen och kolla om där står vatten i röret under.C blivandehusägare skrev:
Men det droppet jag hör är i vattentanken på toaletten har jag lokaliserat, droppar läääääänge efter spolining, sedan står det och smådroppar så pass att det blir blött i bakkant i toaletten.H Harald Blåtumme skrev:
