7 681 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Låter kompressorn såhär vid uppstart på eran Nibe 310p?
· Östergötland
· 21 inlägg
Har inte lyckats spela in det ljudet som är värre än det här än. Det ljudet kan få en att hoppa till oavsett vart i huset man är. Tror att den låter som värst när den inte har jobbat på ett tag. Måste försöka att få det ljudet inspelat med.
Men det låter onekligen som att kompressorn har det lite kämpigt att komma igång. Den är bytt för två år sen då den förra sa upp sig alldeles för tidigt. Den lät inte såhär i vintras/våras.
https://drive.google.com/file/d/1-l8gn8KNwqX5XepUhARzZ-TJKH58KdIj/view?usp=drivesdk
Nja, spontant så är mitt intryckt att det låter helt normalt. Har en själv.....
Men vid minsta fel hade jag bytt ut hela värmepumpen. Sämre skit finns nog inte, värdelös och ineffektivt på alla sätt o vis.
· Östergötland
· 21 inlägg
Haha är rätt trött på den på riktigt först rasade kompressorn efter 8 år ish och året efter så var det dags att byta förångare.
Och nu så skrämmer den skiten ur barnen och mig när kompressorn går igång (ibland)
Kan vara dåliga kompressorfötter som bidrar till ljudet tror jag? De bör egentligen ha bytts ut samtidigt med kompressorn. Man kan prova med att trycka in bitar av kraftigt cellgummi på de tre sidorna av stora foten/plåten mellan de fötterna. Kolla att kompressorn står lodrätt.
· Östergötland
· 21 inlägg
Så nu har jag lyckats spela in det ljudet som jag menade på skrämmer skiten ur mig
Tycker den låter lite ledsen
https://drive.google.com/file/d/0B78S9GIaKJVPalE3Z2d4eEQ5UENvN3VvWHdDa05vTHR3WVdZ/view?usp=drivesdk
Det där låter ju inte kul. Jag bytte dämparfötter på vår 310p och den blev väldigt tyst, typ som ett lite ljudligare kylskåp. Väldigt besviken nu när vi bytte till en 370 för två år sen. Den låter betydligt mer så jag har tänkt gå igenom och se om jag kan få den tyst mha dämpmattor eller annat.
Sådär brukar det låta när kompressorn är på väg att tacka för sig. Personligen tycker jag kompressorn borde vara av bättre kvalitet då detta händer då och då.J Johan_Lindgren skrev:Har inte lyckats spela in det ljudet som är värre än det här än. Det ljudet kan få en att hoppa till oavsett vart i huset man är. Tror att den låter som värst när den inte har jobbat på ett tag. Måste försöka att få det ljudet inspelat med.
[länk]
Men har du ingen garanti kvar om den gått sönder efter bara 2 år. Du har ju alltid möjlighet att åberopa den 3 åriga reklamationsrätten också.
Detta innebär nog haveri inom kort, men kontrollera kontaktorn till kompressorn kan vara glapp utsliten kan mäta på utgång till kompressorn om det är ca 400volt när kompressorn startar eller försöker starta på ljudfilen.Omdu har ett mätinstrument med motståndsområde kan du mäta kontaktorn med strömmen till värmepumpen avstängd genom att manuellt trycka ner kontakterna 3st och mäta motståndet över dem bör vara lågt under 1 ohm.Lycka till!J Johan_Lindgren skrev:
Har ett liknandeJ Johan_Lindgren skrev:
Har ett liknande problem med nästan samma oljud från kompressorn. Hur slutade detta för dig; fick du byta kompressorn?J Johan_Lindgren skrev:
· Östergötland
· 21 inlägg
Kompressorn var skrot så den fick bytas ut, dåligt med tanke på att pannan i sig inte hade så många år på nacken. Igen goodwill från Nibe heller. Året efter så gick förångaren åt skogen så även den fick bytas.N naderiano skrev:
Om jag någon gång byter panna så blir det inte en Nibe 310 i alla fall
tack för svaretJ Johan_Lindgren skrev:
