7 827 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Låta luftvärmepump gå året runt?
Ska man inte stänga luftvärmepump på sommaren? Har hört att många anser att pumpen mår bra av att inte stängas av. Är termostaten inställd på säg 18-20• så kommer det att kosta praktiskt taget ingenting under de varma månaderna men luftvärmepump i likhet med till exempel AC i bilar mår bra av att inte stängas av med en knapp. Obs: jag menar inte att den ska reverseras för att kyla utan hela tiden ha tex termostat på 18-20•. Tacksam för fackkunnig kunskap!
· västra götaland
· 378 inlägg
Jag är ingen fackman men brukar inte köra lvp,n på sommaren om det inte är kallt. Däremot sätter jag på avfuktingsfunktionen ibland då jag har hört att den renar rören av det. efter 10 år så fungerar pumpen fortfarande som om den vore ny.M Michael_P skrev:Ska man inte stänga luftvärmepump på sommaren? Har hört att många anser att pumpen mår bra av att inte stängas av. Är termostaten inställd på säg 18-20• så kommer det att kosta praktiskt taget ingenting under de varma månaderna men luftvärmepump i likhet med till exempel AC i bilar mår bra av att inte stängas av med en knapp. Obs: jag menar inte att den ska reverseras för att kyla utan hela tiden ha tex termostat på 18-20•. Tacksam för fackkunnig kunskap!
En väsentlig skillnad på bilens ac och värmepumpen är att kompressorn i bilen drivs med remskiva och har då en axeltätning som har behov av att röra sig med jämna mellanrum. Fukt och smuts kan annars påverka axel och tätning. Värmepumpen har normalt inte denna konstruktion.
Hur ofta sätter du på avfuktningen och hur länge pågår den vid varje tillfälle?S Stugmannen skrev:
Jag stänger av min värmepump på sommaren och kör på avfuktning när det är varmt, men blir månader när den står still. Min mor har en värmepump som installerades 2006 och den snurrar fortfarande, och den har varit av varje sommar sedan dess (sedan att hennes pump är rena frankensteins monster som fortfarande ens går efter all tid är en annan femma). Du behöver inte oroa sig överhuvudtaget.
· västra götaland
· 378 inlägg
jag är orolig att köra den på sommaren, då bildas kondens i innedelen och då kan mögel och annat börja växa och kräver sen mer grundgörande städning. Kör man bara värme så bör de inte generas något fukt i innedelen?S Stugmannen skrev:
Om du kör kyla på sommaren så se till att du ställer den i fläktläge innan du stänger av den så kommer all fukt att torka.boihus123 skrev:
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Vilka är dessa många ? Stäng av den med fjärren.M Michael_P skrev:
Stänger du av den genom att bryta strömmen via säkring/arbetsbrytare så finns det risk att det bildas kondens runt/på kretskort etc. vilket ibland leder till att kortet ärgar etc.=kortpajj (den svaga svaga strömmen som går igenom en avstängd apparat gör att kretskort etc hålls lite lite varma och ev. kondens hålls undan).
Det är gissningsvis från detta som den skröna som du hört kommer från.
Någon som fortfarande vill diskutera huruvida ett lysrör alltid ska vara på för att det kostar mer att "sätta" på det än att ha det på för evigt.... ? Tack, då stänger vi den.
Nu gällde frågan sommartid, men när det är kallt ute är det bra att inte bryta strömmen eftersom det sitter en kompressorvärmare som håller oljan varm. Om man ska slå på en värmepump när det är kallt så ska man slå på strömmen och vänta 6-8 timmar innan man slår på värmen med fjärrkontrollen.
Hade i förra huset en LVP 18 år gammal, 9 år i vår ägo. Stängde av den på brytaren på våren och starta den på hösten.
Jag tänker nog inte bör slå på och av utan kör man en säsong så kör man. Kör man vinter så kör man och städar rent på våren och stänger av. Tänker man använda på sommaren då och då så låt den va på
Stänger aldrig av min LVP den går året runt har gjort så i nio år hittills.
teempen är inställd på 22℃ så på sommaren står den still för det mesta .
