hej
har ett LB-hus Bromölla från 79e.
där dörrfoder taklister mm verkar vara svartbrunlaserade,sprutlackerade med klarlack.
de har ju blivit skavt på vissa ställen,så trät lyser igenom.
hur ska jag göra ,o vad ska ja lasera med.
ska ja rugga upp ytan me ett fint sandpapper.
o sen lägga på betts på de skavda o sen klarlack på de?
eller finns de nån innomhuslasyr ?
kollade me en målare, o han sa att ja va tvungen att grunda först, med vit grundfärg.
o den gick bara o få i vitt.
men då kommer de ju lysa vitt i stället ,när de skavs.
vill ju ha vattenbaserad,för o slippa den starka lukten.
annars e ju ett alternativ att ta vanlig lösningsbaserad klarlack med lite svart betts iblandat.
tacksam för förslag.
Problemet med lasyr / bets är att varje lager du lägger på ökar styrkan på existerande lager. Du kan inte betsa på en grundmålad yta, men om du inte gillar det svartbruna så har du ju en ypperlig anledning till att måla om allt.
Att blanda bets i klarlack löser inte problematiken i att bättra på transparenta ytor med en transparent färg. Det bästa jag kan komma på är att skaffa vanlig träbets i ungefärlig matchande kulör, späda ut den rejält och sedan försöka bygga upp de skavda områdena till ungefär samma styrka som originalet. Blir nog inte perfekt, men å andra sidan lär det bara var du själv som lägger märke till det.
