3 466 läst ·
3 svar
3 svar
Lasyr en strykning istället för två
Förmodligen en dum fråga men testar erfarenhet vs instruktion.
Vi har tänkt använda lasyr från Alcro virke. Fasaden består av kärnfuru som levereras från fabrik grundoljad och stryket med ett lager lasyr. I instruktion från Alcro står att man behöver komplettera med ännu ett lager lasyr (2 strykningar sammanlagt). Dessutom behöver vi enligt instruktion stryka bräda för bräda, stående, 7 m från mark till tak. Det behövs tre man för att stryka en bräda, varje person tar en sektion. Känns komplicerat att få till det bra. Så frågan är, hur långt kommer man med strykningen från fabrik? Behövs en andra strykning?
Behövs och behövs. Du kanske vill måla om igen om cirka 5-8 år beroende på sida av huset om det är struket rätt antal gånger.
Du får antagligen måla om det ännu tidigare om du struntar i strykning nummer två. Det är ju bara lasyren som tar stryk. När lasyren väl är borta så går ju solen strålar på träet. Då bildas det gråträ, det kan du ju inte lasera på, då måste du slipa bort det innan.
Resonerar likadant, förmodligen täcker strykning nr 2 eventuella områden som inte täcktes med första. Blir ju ett stort jobb, men kan löna sig i slutändan att göra rätt från början.L lukewalker skrev:Behövs och behövs. Du kanske vill måla om igen om cirka 5-8 år beroende på sida av huset om det är struket rätt antal gånger.
Du skall ju även uppnå en viss tjocklek på ”färgfilmen” för att det skall fungera som det är tänkt.
