Haidar89
Hej jag har en easee billaddare i mitt lager, men min mätare ligger lite långt ifrån mitt lager. Jag köpte till easee lastbalanserare och det visa sig att även den måste kopplas till samma Wifi som laddboxen, vilket är helt omöjligt då det ligger långt ifrån. Hur har ni löst det?
Den måste inte kopplas till samma wifi men till samma nätverk. Kan du sätta upp en nätverksbrygga eller dra en kabel för anslutning mellan?
Haidar89
Finns det en brygga som kan stäcka sig långt? Hur menar du med kabel mellan? Hur ska jag koppla?
Du kan bygga över halva jorden, så avståndet kan inte vara ett oöverstigligt problem.
Haidar89
Frågan är hur 😁
larja och 1 till
Attitudeswe
Sätt en Tibber pulse istället så finns det inget krav på samma nätverk.
