Tjo
Bor i lägenhet på botten med en plattform rakt under fönstret. Fönsterna är gamla roliga fönster där du skruvar bort innerfönstret till våren.
Enda låset till detta fönster är en hasp, och eftersom det är gamla fönster så är det en fin liten glipa som man lätt kan lyfta på haspen och öppna fönstret utifrån och det är ju inte så nice när man sover.
Vad tusan kan man sätta för lås på dessa fönster finns det ens något? Testade såna här https://www.byggmax.se/fönsterlås-280-nickel-habo-p25440
Men det platsade inte alls. Vet ju att chansen att någon kryper in genom fönstret när man sover är låg men är ju en nojig människa.
· Västra Götaland
· 2 591 inlägg
Kanske Assa 2830 passar?
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/fonster/fonsterlas/2830/
Både FIX/ASSA 2830 och BG750UT kan fungerar på de fönsterna men jag uppfattade att TS eftersökte fönsterhaspar.
Det som däremot kan vara lite knepigt är att fönsterramen ibland är för smal för att få något att fasta i och då är BG750UT ofta ett bättre alternativ med en lägre infästning, däremot kan man ibland använda 2830 med genomgående skruv i det nedre hålet.
Det verkar ha suttit något ovanför haspen?
Stänger bågen ordentligt om du drar i haspen? Om så är fallet kan du prova att ta en skiftnyckel och justera stjärthaken (den del som sitter i karmen). Det är mjukt järn. Lossa ev skruven som sitter nederst på stjärthaken först (om det sitter nåt där? Ser inte på bilden).
