824 läst ·
4 svar
824 läst
4 svar
Larmsignal!
Du kanske inte vill ha en konstant signal hela tiden som ljuset är tänt,
och då kan ju en vanlig "ding-dong" dörrklocka vara en budget-lösning.
Om det är 230V belysning, så kopplar du in en dörrklocketransformator
parallellt med belysningen, och den driver "ding-dong"-mojängen.
/Hasse
/Hasse
eller köper en separat ir detektor med trådlös mottagare som låter som en dörrklocka.
typ www.kjell.com
50295
Sändare, rörelsevakt IR
Självlärande, utomhus Rörelsevakt för manuella och självlärande system samt dörrklockan 50-100. Kan monteras utomhus, kapslad IP44. Detektionsområde: 110°, 10 meter (reglerbart). Inställbar timer på 15 sek – 4 min eller direkt avstängning (för t ex dörrklocka). Funktion för aktivering vid specifikt ljusförhållande. Drivs med 3 st AA-batterier (medföljer ej).
50236
/Lycka till
typ www.kjell.com
50295
50236
/Lycka till
En vanlig solenoid-driven dörrklocka är ingen bra lösning. Den kommer bli överhettad om den har spänning en längre tid. En elektronisk dörrklocka är dock bättre, dom går att ställa in om dom ska plinga en gång eller konstant så länge dom har spänning.
