Är i startgropen att köpa larm, och fastnade efter att ha läst lite här för ett Galaxy G2 från http://diy-alarms.co.uk, men i manualen verkar det som att nattläge måste aktiveras manuellt. Jag skulle vilja ha ett larm där nattläge är automatiskt (typ mellan 24-06), finns det något som har det, eller är det en funktion som inte finns på larm?
Måste vara trådbundet...
/ Opz99
Undrar om man inte kan få automattillslag på Teletec-larmen. Kolla det.....alternativt att någon kunnig på forumet kan svara på det.
Vad jag känner till finns det inget larm som klarar auto tillslag av skalskydd. Aldrig fått frågan under mina 8 år som installatör.
Hur hade tu tänkt det skulle fungera i praktiken? är upplagt för falsklarm, då man glömmer att det är larmat ...
man kan få atomatiskt tillslag på DSC (Teletec) men kruxet blir att få det till att bli home läge och inte away. Det har jag inget svar på om det går, vet inte heller om du kan få auto dissarm
Det kommer inte att fungera att använda auto tillslag av skalskydd. Blir bara struligt. Bättre att aktivera det när man lägger sig. Annars kommer det finnas tid som inte larmet är aktiverat.
Ok, det förklarar varför det inte finns en sån funktion ;-), hade mest tänkt att ha den för att larma på garaget under tider då jag garanterat inte är där, men det ändå är en viss inbrottsrisk.
/ Opzz99
Jo men det är ju inget problem, Du kan ha autotillslag på ditt garage, Gör bara det till ett eget område (larmområde, larmzon)
Du har ju tittat på Galaxylarm och det är ju riktiga saker, dvs inga lastleksaker som är överprissatta.
Då behöver du inte bry dig om hemmaläge utan du hanterar garaget som ett eget larm i din larmanläggning.
Sen kan det vara rekomenderat att kompletera med en extra MAP i garaget också, ifall du är kvar längre.
Precis. Eget område är det som gäller.
Ok, hittade ingen sån funktion i manualen för galaxyn, får läsa vidare. Tack för tipset, skulle kännas skönt om det gick att lösa på något sätt.
/ Opz99
Galaxy är bland dom bästa larmen som finns.
Jag kör ett Galaxy G3D-520 hemma, ska de va så ska de va ;)
Visst kan man köra auto tillkopplingar på områden även med Teletec, gäller bara att planera..
De e samma sak med Galaxyn, jag kör autopåslag av ett område,,funkar klockrent..
Opz99, har du ett 16+ hemma så är de kört har jag för mig, den har ingen timer...
Den har inga områden heller, men det finns kanske en lösning med delpåslag,,,,
Vi pratar om auto tillslag av skalskydd. Inte helt område.
ok...Skal är ett Område, Volym är ett område...Valv är ett område... exempel på en bank...
Så alltså, placera allt som man vill kunna larma nattetid i ett område, o allt annat bix i ett...
Sen dagtid när man går hemifrån får man välja att tillkoppla båda områdena tex..
G2 har inte heller timer, så du får titta på G3D-48 om du vill ha den funktionen..
