5 343 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Långa bits
Jag är förtjust i lite längre bits, 50, 90 och 100mm. Då kan jag sätta dessa direkt i skruvdragarens bitsfäste. Gillar inte att sätta en bitshållare i ett bitsfäste som jag måste då jag använder vanliga korta bits. Onödigt glapp och en klump som är ivägen. Bitshållare är för borrmaskiner med shuck.
Problemet är att hitta långa bits, speciellt 50mm och Torx. Finns inte i nån lokal butik så det återstår att beställa.
Tips på vart jag hittar bra bits efterfrågas. Gärna bits som tål slagskruvdragare.
Var tex in på swedol och de har en stor hylla med bits. Alla korta. Störigt. Trodde det var vanligare med bits som passar i verktygen de säljer...
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Wera Impaktor är det du ska ha (50mm) http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150/products_id/1352
Har en sån här där jag nu nött ut de vanligaste Torx och ph2r. Inga bits har gått av och de har hållit i många år. Har det mesta man behöver. Men hittar ingen som säljer den längre.
http://www.lundqvist.se/#!m=v&l=52674&pg=1&p=59255&r=2762735
Hittar inga 50mm bits i hela stan...
· Västra Götaland
· 62 inlägg
Hornbach säljer bits för slagskruvdragare av märket Witte, ca30kr per bits, längden 35mm är enligt mig helt perfekt för skruvdragare med bitsfäste.
Har inte hunnit skruva tillräckligt många skruv för att uttala mig om hållbarhet/kvalitet.
Finns (minst) PH2&PH3, PZ2&PZ3 samt T25&T30
· Västra Götaland
· 62 inlägg
Wittebitsen från Hornbach har varit riktigt bra, skruvat 1000tals skruv med t25an i 14.4v slagskruvdragare nu och den håller bra.
