Hej. Nu är sommaren här o eftersom fjärrvärmen inte värmer huset så finns inget konstant flöde av varmt vatten som kommer till värmeväxlaren. Någon sa att det skall vara ett litet flöde konstant förbi så fjärrvärmevattnet inte är kallt ut till gatan. Stämmer det?
Sker det "förbiflödet",om det nu skall finnas, i värmeväxlaren eller skall det vara där fjärrvärmen kommer in i fastigheten?
Mest nyfiken på om det är ngt som bara är fel inställt. Kanske bara jag som har extra dåligt varmvattenstålamod för hittar inget om detta.
Skickar bild där fjärrvärmen kommer in till huset o där finns ju kranar som skall vara stängda, helt öppna eller något däremellan. De kanske är för test av tryck då det är en mätare som sitter där...
Tänkte återkoppla med lösningen kanske har någon annan samma fundering o hittar lösning här
Det skall vara ett litet konstant förbiflöde som styrs med en termostat. Lite som på ett vattenelement. Längst ned till vänster på bilden av pannansyns ett pyttelitet rör. Det är så smalt att det lätt becknar igen o blir tätt. Det är bara att stänga alla kranar stänga av pannan o skruva bort det lilla röret. Rengöra o sen skruva tillbaka. Öppna alla kranar o på med pannan o vips hade jag varmvatten till o med på sommaren.
