Hemmakatten
Vår snälle granne har erbjudit oss att ta byggström från hans hus under byggtiden. Går det? Är det möjligt för en elektriker att dra ut ett uttag, sätta på en elmätare, och dra en lös kabel ca 50-75m. Behövs 3-fas? Måste grannens huvudsäkring uppgraderas?
Ja det går. Japp det går. Ja 3-fas behövs nog om ni ska köra lite rejäla maskiner. Beror helt på vad han har idag å så mycket ska ni nog inte göra av med....
Hemmakatten
Tanken med detta är förstås att det ska bli billigare än att ta byggström via elverket. Antar att det blir billigare, eller? Vad kan det tänkas kosta? Grannens hus är från 20-30-talet, ganska stort (säkert 300kvm), har ingen aning om hur hans elcentral-och anläggning ser ut (och det vet han säkert inte själv heller). Det är okej att ha en 3-fas kabel (eller ledning eller vad det nu heter ;)) ligga lös påmarken eller möjligtvis i luften med stag?
Om jag fattar detta rätt så vill du ha ström för att bygga dit hus. Det vill säga enbart lösa kablar och ingen fast installation i ditt hus?
I sånna fall borde det enklaste vara att sätta ett 3fas uttag hos grannen antingen inom eller utomhus. Sen drar man bara vanlig trefas skarvkabel till din byggarbetsplats och hänger på en liten undercentral av handväsketyp tex clasohlsson 32-7850.
Kabeln har de på 32-4994 för en 20 meters.
hör med elfirman som ska göra jobbet hos er dom har säkert material att låna ut eller hyra till billig peng ;)
Tänk på att det går åt MYCKET el för bygget! El för 10000kr är inte en fantasisumma om exempelvis allt invändiga i ett stomrest hus görs på plats.
Men den biten löser man ju enkelt genom att låta elektrikern sätta en elmätare på den kabeln som du drar från grannen. Före eller efter kontakten är upp till dig och grannne.. ;-)
Tänk ochså på att om ni behöver köra värmemattor o dylikt för tjälens skull så kan det krävas rejäla säkringar. Vår el-kille fick säkra upp från ordinarie 20 till 25 Amp i skåpet. Och mycke ström drar dom :o
