· Västerbotten
· 136 inlägg
Inspirerad av @Masses har jag nu monterat arbetsbänkar baserat på Boschs Rexroths system och köpt geidrar från Ironmongery.
Nu ska det som sagt väljas material för lådorna. De kommer bli rätt stora, 900x550, och är rädd att MDF inte kommer att hålla i långa loppet.
Jag har en del 22 mm furuplyfa och en del 19 mm MDF.
Vilket material är lämpligt för botten och sidor? Formplyfa i poppel, björkplyfa (dyrt?), limfog eller befintlig furuplyfa. Ska jag förstärka med aluprofiler på bottens långsidor?
Rätt stora lådor , dom blir tunga ska du ha hjul på dom , vad ska du ha i dom järnskrot eller bomull
Skivor kommer att böja sig med tiden , tänk dig golvspån 22 där det är max 600 mellan reglarna för att ha bärighet , så det fodras nog något som bär upp skivorna
· Västerbotten
· 136 inlägg
Jo, de blir ganska stora. Kommer förvaras verktyg i systainrar och handverktyg av olika dess slag, alltså mitt mellan järnskrot och bomull!
Att montera hjul på lådorna låter sig inte göras då tvärstag i aluminium förhindrar detta.
Utmaningen blir den statiska belastningen och då går nog MDF som botten bort även om långsidorna förstärks med vinkellister av aluminium.
Hur klara vanlig limfog i furu respektive formplyfa statisk belastning?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
900x550 kan du ju göra med 2”4 C24, så lär det hålla. Men det är förmodligen inte så låga lådor du har tänkt göra
Vad jag försöker säga är - höjden är det krångligaste att få till, sett till rimliga pengar.
Men något av dina mått kanske motsvarade höjden? Lådor har ju tre dimensioner att ta hänsyn till.
· Västerbotten
· 136 inlägg
Jag hade tänkt göra botten i något av de tidigare nämnda materialen (limfog/formplyfa/furuplyfa) och fronten i MDF. Sidostycken, fram- och bakstycke i plywood (12 mm). Lådornas höjd kommer att variera för att passa de olika systainerhöjderna.M Marcussjogren skrev:
Alternativet är att sätta in en mittenpost av aluminiumprofil men då blir lådorna för systainrarna utan sidostycken eftersom det inte kommer att rymmas några sådana.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Svårt att ha tunga saker på träskivor utan att de börjar svikta med tiden.
Att ha stöttande ribbor under blir nog ett måste när det skall vara så brett. Men då blir det tjockt bottenlager istället
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Båda materialen kommer nog funka finfint i de dimensionerna. Bottenskivan kommer ju ha upplag på alla 4 sidor.
I en av verkstadshurtsarna har jag lådor som är 500 mm djupa och 1040 mm breda med både botten och sidor gjorda i 12 mm björkplywood. Känns helt stabila efter ett par års användning. Du får ju inte all belastning i mitten heller så det borde inte krävas några jättedimensioner.
· Västerbotten
· 136 inlägg
Tack för infon, @jac. Jag var på Ceos och klämde lite på björkplywood och bestämde mig för att göra botten i 15 mm och sidorna i 12 mm. Känns som om det ska räcka, annars blir det att göra om!
Har också bestämt mig för att göra systainervagnar för Festoolverktygen eftersom det Blir mer praktiskt. Det tråkiga är att det drar iväg i kostnad mot vad jag hade tänkt från början. Har lust att göra det för mig...
Verktygstokig
· Halland
· 8 311 inlägg
