3 379 läst ·
3 svar
3 svar
Lämpliga regelar (mått och konstruktion) montering av fönster!
Jag bor i lägenhet och skall byta fönster. Dessa fönster tillhör inte ytterfasaden då det är inglasad balkong framför och kommer alltså inte att ändra ytterfasaden utseende (dvs jag får byta de).
Jag vill byta de av flera anledningar (mer fönsteryta, balkongdörr som är trög, mycket drag, går inte att stänga ena fönstret hel, ena går inte ens att öppna ......)
Planen är att jag ska täcka hela väggen (förutom där radiatorn sitter) med fönster och så balkongdörren. Alla fönstren skall vara fasta. Det är inte en bärande vägg och det går inte elkablar, rör etc i väggen.
Min fråga är lämplig uppregling. Fönstrens djup är 120 mm och det är väl enklast att använda reglar med sådan bredd?
Hur är det om man har två fönster bredvid varandra. Måste man regla dubbelt, eller kan man montera två fönster i en enkelregel. Kan jag montera karmskruvarna i tak och väggar där det går eller ska jag likväl regla där också?
Jag har bifogat två bilder: en bild är på hur det ser ut nu, och en bild på regelkonstruktionen?
http://imageshack.us/f/84/20111204110608.jpg/
http://imageshack.us/f/809/reglar.jpg/
Vad tycker ni om konstruktion? Ideér? Förslag? Räcker det?
MVH
Samuel
MVH
Samuel
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Visade sig att jag hade fel gällande måttet. Kommer köpa fönster från skånska byggvaror. De har ett karmdjup på 105 mm. Ska jag köra på lika djupa reglar? Tänkte att det blir snyggt, så slipper fönstret sticka ut, eller sitta djupt in. Jag menar rent konstruktionsmässigt är det väl ok?
Gällande det du sa om ställplatsen. (menar du att öppningen där karmen går in ska vara 1 cm större på vardera sida? Typ plats för drevning och så?
En annan fråga! Lättast är väl att jag tar ut alla fönster och dörr, sedan reglar upp och sedan mäter och sist beställer måttanpassade efter hur mycket plats jag har. så slipper jag höfta med måtten fram och tillbaka. Min fråga är då, eftersom det tar några dagar till fönstrena kommer, vad kan jag täta med tillfälligt (nån tjock plast, nån boardskiva?)
Tack för svar!
MVH
Samuel
Tack för svar!
MVH
Samuel
Standardmått på reglar är 95 eller 120 det går att hyvla ner eller bygga på en 95 mm
det enklaste o billigaste är att ta standardmått o regla därefter,ex.ett fönster 9x13 är 88x128 cm,du reglar alltså 90x130
det går väl att täta med vad som helst om det inte behöver vara inbrotsskyddat
Ett tips på bra service http://www.byggahus.se
