5 439 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Lämplig höjd på dörrkarm?
Blir tvungen att montera innerdörrkarmar innan läggning av det flytande trägolvet.
Golvet blir 15 mm tjockt.
Hade tänkt att montera en tillfällig 15 mm skiva och ställa dörrkarmen på.
Sen skruvar jag fast dörrkarmen med karmskruv.
Rätt tänkt?
Ett annat problem, Jag kommer inte ha tillgång till dörrbladen vid monteringen av dörrkarmarna. Kan jag hoppas på att få karmen helt rak utan att testa med dörrblad?
Rätt tänkt?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
erikwest skrev:
För att slippa anpassa golven till tröskeln (mot tröskelns kant) så är det ju smidigt att låta ett av golven att gå in under tröskeln och ställa karmen på golvet (ev med någon millimeters spel). Då är det bara att lägga tröskeln på plats och du slipper en anpassning mot tröskeln. Är golven lika på båda sidor kanske man gör en skarv under tröskeln...
