6 545 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Lämplig diameter på dosfräs
Är ägare av en T70 med diametern 74mm (Varför inte kalla den T74???) och denna passar perfekt till både infällda dosor och rotdosor. Men nu är jag på G att köpa något i stil med denna för att ta mig fram där det kan finnas en spik eller så.
Frågan är då vilken diameter som är lämplig. Samtidigt som man vill ha ett så stort hål som möjligt för att lätt få in dosorna bakifrån så får ju inte hålet vara för stort så att ROT-dosor faller in genom hålet.
Blir 76 för stort för ROT-dosor? Bosch har en variant som är 73 men då verkar det bli trångt när man ska in med dosan bakifrån.
Ja 76 blir för stor, varför måste du få in den bakifrån? Dosan har ju en kant som ska stanna utanpå väggen, den är gjord för att sättas in framifrån.
http://www.eldirekt.se/?artnr=1604726 den typen använder proffsen.
redigerat; tror den är 65mm
Ja jag menar att man ska kunna använda samma dosfräs oavsett om man ska montera dosor på vanligt sätt, alltså dosor som fästes på reglar före man lägger på gips, eller om man ska dit med en ROT-dosa vid eftermontage.
· Södermanland
· 614 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
T70, T80 och möjligtvis en dosfräs för ROT-dosor är det ända man behöver om man ska sätta dosor.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jaha, ja en 73mm hålsåg passar väl då.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ja eller en 70mm hålsåg
Det fanns ju med på axminster.....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
