5 897 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Lämna marginal för utökad yta när begränsningskabel läggs ut?
Det börjar bli dags att få igång vår nyköpta S600, så vi kikar på installationen av begränsningskabeln. Vår tomt har ett par sträckor av gräsmattan som inte är helt färdigetablerade ännu, det är lite "diken" mot tomtgräns som vi behöver fylla med jord och sedan så nytt gräs. Denna utfyllnad kommer dock inte ske på ett tag.
Det jag klurar på ifall det är möjligt att lägga ut begränsningskabeln så som vi vill ha den i framtiden, när ytorna är iordninggjorda, men sedan dra in den innanför "dikena" och lägga överskottet som öglor ut från mattan som ska klippas. På så sätt slipper vi klippa och skarva kabeln när ytan senare utökas. Kommer klipparen bli konfunderad om den känner av öglor på bortsidan s a s av begränsningskabeln?
Gick det att förstå det där?
Bästa svaret
Exakt.P Paxman skrev:
För att få ”extra sladd” för framtida behov drar du ut slingan, sen tillbaks längs dig själv, och så tillbaks igen. Gör så tighta vändningar som möjligt utan att knäcka kabeln.
Så slipper du ha en massa loopar utanför gräsmattan du inte har koll på.
Vi la ut hela rullen (150 m) idag, och gjorde precis så på ett ställe där vi behöver ta bort lite rötter och annat. Nu måste vi vänta på leverans av mer kabel och peggar...det går åt mer än man tror! Vi har ändå bara runt 300 m2 gräs på tomten, men det är u-form på mattan så det blir många sträckor kabel...lägg till ett par öar och guidekabel längs hela u:et så drar det snabbt iväg.
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Ett enklare sätt kan vara att lägga överskottskabeln som en ring/spole under en sten. Fast spolen får inte ha för många varv för då upplever stationen det som en hög induktans och slutar jobba. Men jag har rullat upp ett tiotal meter på detta sätt.
Jo, det drar iväg rejält.P Paxman skrev:Vi la ut hela rullen (150 m) idag, och gjorde precis så på ett ställe där vi behöver ta bort lite rötter och annat. Nu måste vi vänta på leverans av mer kabel och peggar...det går åt mer än man tror! Vi har ändå bara runt 300 m2 gräs på tomten, men det är u-form på mattan så det blir många sträckor kabel...lägg till ett par öar och guidekabel längs hela u:et så drar det snabbt iväg.
Jag letade upp lite information tidigare idag om vad jag beställde förra året vid installationen och summerade 1100m kabel och 900 märlor. Då grävde jag dessutom ner mer än hälften av kabeln plus att jag vet att jag köpt minst en rulle sladd i fysisk butik. Blev 100 nya meter beställda idag, men numera gräver jag enbart ner kabeln. Lika omständligt som att märla, men bättre resultat.
Igår kom rullen med extra kabel, så det var dags för skarvning. Då jag är en person som är proaktiv istället för reaktiv så vill jag alltid göra saker med tanke på vad som KAN hända istället för att invänta att de händer. Jag har därför en aversion emot den typ av skarvkopplingar (även kallade "norska skarvar") som verkar vara lite standard inom robotgräsklipparkulturen. Alltså typen som kläms ihop och en "kniv" skär igenom kabelisoleringen och då även skapar kontakten. De har en tendens att glappa efter ett tag, speciellt i krävande miljöer, och jag ser framför mig en rätt jobbig felsökning när så sker med en begränsningskabel en bit ned i jorden. Nu tror jag säkert att de 3M-kontakter, med dielektriskt fett som medföljer, är rätt OK ur korrosionssynpunkt...men det är fortfarande kniv-tekniken.
Jag drog därför in kabeln genom köksfönstret och riggade upp mina lödverktyg på köksbordet:
Genom att avsluta med krympslang med smältlim blir skarven 100% tät och det är ingen risk att det uppstår någon korrosion med dålig kontakt som följd.
Jag kommer även byta ut de ändkontakter som ansluter kablarna till basstationen, de som skickas med roboten är också "norska skarvar" fast helt utan dielektriskt fett. Här kommer jag använda flatstiftshylsor med krympslang och smältlim som kläms med en riktig presstång. Bilder på detta kommer senare.
Produkter som diskuteras: "presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 746 inlägg
Jag har också många punkter med "fram-tillbaka-fram" för att få lite mån vid justeringar.
Har också bytt till att löda skarvar och krympslang med lim, har dock mina lite längre än dina =)
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Mina skarvpunkter är så långt ute i naturen att det inte finns några lödkolvar där så jag får ta till det nästbästa. Dessa knivskarvar känner jag inte till, är det det som medföljer som originalutrustning? Jag använder klämhylsor plus krympslangar med lim, funkar hyfsat.
Det finns fina portabla lödkolvar, antingen gasdrivna eller med batteri.T Thomas_Blekinge skrev:
Japp, originalskarvdonen är "knivskarvar", både skarvarna och kontakterna för att koppla in i laddstationen.
EDIT:
Det går också bra att använda rörkabelskor med krympslang med smältlim som isolering.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 746 inlägg
Där var jag otydlig, har en längre bit krympslang så att jag har 2-3cm överlapp på varje sida av isoleringen.
