21 146 läst ·
15 svar
21k läst
15 svar
Laminatskärare?
Jag ska lägga laminatgolv på en sammanlagd yta av ca 190 kvm. Jag hade först tänkt använda min fulkap Metabo KS 216. Den har ingen teleskop arm och klingan är 216 mm. Mitt laminatgolv är 193 mm plus en aluminiumkant. Det går kanske, fast är på håret.
Men jag har även tittat på en laminatskärare. Någon som testat en sån och kan rekommendera den? Eller avråda från den.
Jag ska som sagt lägga 190 kvm så jag vill gärna underlätta arbetet så mycket som möjligt. Tror att sticksåg blir ganska jobbigt i längden. Tror på antingen gersågen eller en laminatskärare.
Ska lägga Alloc Commercial högtryckslaminat. Vet inte om den kanske är hårdare än traditionellt laminatgolv.
http://www.berryalloc.com/se/sv/Floors/High-Tech-Laminate/Commercial
Laminatskärare:
Har bl.a. kollat på den här:
http://www.byggmax.se/verktyg/handverktyg-och-redskap/sagar-och-sagblad/laminatskarare-p28350
Och denna:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/handverktyg/vinyl-och-laminatskarare/wolfcraft-6936000
Laminatskärare:
Och denna:
Produkter som diskuteras: "Laminatskärare"
Laminatskärare LC 600 Wolfcraft
För vanlig läggning av laminat
571 kr inkl moms
Enligt metabos hemsida så klarar din kap arbetsstycke på 120mm, så den lätt nog inte vara ett alternativ.Anna1984 skrev:Jag ska lägga laminatgolv på en sammanlagd yta av ca 190 kvm. Jag hade först tänkt använda min fulkap Metabo KS 216. Den har ingen teleskop arm och klingan är 216 mm. Mitt laminatgolv är 193 mm plus en aluminiumkant. Det går kanske, fast är på håret.
[länk]
Laminatskärare:
[länk]
Och denna:
[länk]
Jag har aldrig använt en laminatskärare, bara klämt på dem på byggvaruhusen, men där har de inte imponerat på mig.
Min reflektion är att du omnämner din Metabo som din fulkap. Det indikerar att du har en kap till. Om den har större kapacitet, varför inte köpa en fulklinga till den och köra med den?
Jag har Bosch Bosch GCM 8 S. Den funkar säkert med en fulklinga. Men undrade om det kanske ändå inte var smidigare att ha en laminatskärare än såga med en kap. Vore smidigt om det fungerade, men har som sagt ingen erfarenhet av dem. Om dom tex är jätte jobbiga att kapa med eller om det bara är att trycka till.
Ja det är en jäkla fördel. Förutsatt att den funkar som den ska och har lätta att klippa plattorna. Har som sagt ingen erfarenhet så jag vet inte. Vet du hur pass effektiv den är?corre skrev:
På vanlig laminat fungerar det utmärkt.
Med hårdare och alukant vet jag inte.
Affärerna brukar ha att låna ut, kan du inte provkapa där och se hur det går. Finns ju ingen anledning att köpa om du ska ha såna mänger, då ska dom minsan bjuda på hyran.
Svårt att veta. Mitt laminat ska ju vara väldigt stryktåligt. Vet inte om det innebär att det är svårare att kapa eller ej. Köper mitt golv på Bauhaus. Tror inte dom har någon laminatskärare varken till försäljning eller uthyrning tyvärr. Kanske får försöka hitta en fulklinga till min Bosch GCM 8 istället då. Hade dock varit smidigt om det funkat.corre skrev:
Jag provade en laminatskärare när jag senast skulle lägga golv. Men övergick ganska snabbt till min sekundära kap/gersåg, en Evolution som äter det mesta. Klart det dammar och låter mer med kapen, men jag gillar fina snitt och tyckte det var lite meckigt med skäraren.
Skäraren var ny från Jula. Finns säkert bättre modeller också.
Jag har lagt 6 Alloc-golv och alltid använt en o samma såg..en Bahco Laminator...till den lilla aluminiumkanten som finns på Alloc har jag använt en sidavbitare...
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Jag har en wolfcraft laminatskärare som jag skaffade när vi skulle lägga golv i vårt hus. Det skulle gå att klyva dom på längden också enligt instruktionerna. Mina laminatbitar var extra breda men det borde ju gå om kan klyva dom på längden också. Men det fungerade inte alls laminaten kilade bara fast sig. Så jag gick över till sticksåg så man inte behöver springa iväg och såga varje bit. Tog tillräckligt med tid ändå och alla snitt blir ju ändå dolda
