2 645 läst ·
1 svar
1 svar
Laminatgolv med elektriskt golvvärme ovanpå befintlig plastmatta?
Jag behöver lägga nytt golv i ett av rummen (ej kök/badrum) och går i tankarna på laminatgolv med elektriskt golvvärme för komfortens skull (ej primär uppvärmning). Jag har tänkt att lägga elvärmekabel för golvvärme. Jag bor i en enplansvilla byggd på slutet av 80-talet, ett lågenergihus med torpargrund.
I dagsläget ser bottenbjälklaget ut som följer:
* Torpargrund
* 6 hård K-board
* 215 mm mineralull (i 220 bjälkar)
* 22mm spånskiva
* Plastmatta
1) Kan man lägga elvärmekabeln direkt på plastmattan (fästa med limpistol), flytspackla 10 mm (enligt anvisningar), grålumppapp eller underlagsfoam ovanpå och sen laminatgolvet?
2) Ska man ta bort plastmattan och göra som ovan? alternativt fräsa för värmekabeln i spånskivan och skippa flytspacklingen, sen papp/foam och laminat?
3) Behöver man någon fuktspärr mellan värmeslingan och laminatet mitt fall?
Lite osäker hur man går till väga och därav lite frågor
Tack på förhand!
* Torpargrund
* 6 hård K-board
* 22mm spånskiva
* Plastmatta
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Hej!S Stumpe skrev:Hej!
* Torpargrund
* 6 hård K-board
* 22mm spånskiva
* Plastmatta
Tack på förhand!
Hur har du gjort?
