2 383 läst ·
7 svar
7 svar
Lågt U-värde?
Det handlar alltså om att jämföra hur många watt per kvadratmeter och temperaturskillnad mellan ute och inne som "läcker" genom porten och jämföra det med vad du betalar för motsvarande energi mängd.
(det står lite mer här http://www.byggahus.se/forum/isolering/69664-formler-lambda-till-u-varde.html om hur man kan räkna)
Om jag räknar rätt har du alltså följande;
Jag räknar på 0 grader ute, alltså en temp skillnad på 10 grade året runt (förmodligen rimligt med ett lägre snitt värde)
Jag räknar även högt på ditt energi pris 1kr per kWh.
12,5 kvadrat * 10 grader temp skillnad * U värde 1,2 = 150
12,5 kvadrat * 10 grader temp skillnad * U värde 1,1 = 137,5
150w*24 timmar*365dagar-137,5w*24timmar*365dagar=110 kWh i skillnad per år vilket i praktiken borde vara lägre pga. att förhållande mellan inne och ute temperatur i snitt är mindre än 10 grader.
Du har alltså max 110 kr att spara på porten med U = 1,1
(med reservation för felräkning
