1 047 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Lagra energi till standbyförbrukning dagtid i en UPS
Hej forumet…
Har timavtal, försöker styra över all förbrukning till de billigaste timmarna och lyckas väl ganska väl (SE4, ligger på 1,40 i snitt för augusti när det raka snittet lär hamna en bra bit över 3kr)
Har flyttat allt det vanliga, laddning av elbil, tvätt/torktumlare, diskmaskin körs nattetid, värmepump+ elpatron kör upp 500l vatten till 90grader nattetid, pool värmer nattetid osv.
problemet som kvarstår är nu min standbyförbrukning. Ligger på mellan 0,25 och 0,3 kWh/timme dagtid när elen är dyr, har i stort sett bara 2kylar, 2frysar, router, switch, accesspunkt, larm och ett tiotal Nexa brytare igång och ser inte hur jag ska komma lägre. Men det är lite löjligt när standbyförbrukningen dagtid blir ca 80% av totalpriset per dygn.
har en vild idé om att koppla hela huset (nåja huset, inte garaget) på en 15kW 3fas ups jag har stående (jobbar med datacenter) och helt enkelt bryta matningen till den när elen är dyr o låta den driva huset när allt är i standby.
men vad säger experterna här. Har den för låg verkningsgrad så att den kommer dra mer el nattetid så att det i slutändan inte blir nån besparing? Batterierna i batteribanken är relativt dåliga, det var därför den skrotades annars ska där vara ca 15kwh batterikapacitet i den. Kanske värt att köpa nya batterier?
Annars är det väl bara solceller som gäller men det verkar omöjligt att hitta nån som kan installera just nu
Vanliga blybatterier klarar mellan 500 och 1500 cykler. De som är gjorda för höga uttag (t.ex. de i UPS:er) klarar färre cykler. Redan här kommer slitaget på batterierna upp i flera kronor per kWh. Ett vanligt bilbatteri som lagrar 1 kWh kostar 1 000 kr och håller 1000 cykler ger alltså 1 kr per kWh. Du får dessutom ta bort i vart fall 25 procent för verkningsgraden både vid laddning och urladdning, och förlusten vid laddning måste du dessutom betala både elpris och överföringsavgift för. Vi måste alltså ha närmare två kronors prisskillnad mellan dyr och billig el för att det alls ska gå plus, och då pratar vi om några ören per kWh för dina cirka 3 kWh du kan flytta över dygnet. Jag skulle ha skrotat idén på planeringsstadiet.Matthias Jeppsson1 skrev:
Hej forumet…
