Snart installerar vi solpaneler på villans tak och man skulle kunna få plats för 3 paneler till hade inte funnits 3st. takhuv i plåtmetall som sticker upp över takpannorna.
Det handlar om ventilationskanaler - 2st. från badrum och 1 till avloppet.
Att flytta de på andra sidan taknock är en väldigt dyr historia men killen från solcellsfirma sa ett det går bra att montera man låga takhuv som får plats under solpanelerna. Avståndet mellan takpannorna och solpanelernas undersida skall vara 80mm sa han med deras montagesystemet.
Min fråga är, vilken takhuv finns det för detta ändamål?
Finns det någon stormkåpa (se bifogat bild!) som kan monteras på Mjöbäck ModoPlus 2 kupiga takpannor?
Jag såg online att det finns "avloppsluftare" som ersätter en 2-kupig takpanna med det hade inte funkat för badrumskanaler för den är helt öppen och släpper in regnvatten om jag förstår väl.
Finns det några lösningar? Kanaldiameter är 10x10cm i eternit men kommer att byta siste meter till 100mm spirorör.
Tack för era svar på förhand!
Produkter som diskuteras: "stormkåpa"
Ventilationsgaller
Ventilationsgaller täcker öppningar för luft i fasad, grundmur, vägg och skåp. Utvändiga galler sitter på ytterväggen och har ofta nät mot insekter och smådjur. Inomhus finns galler med stos för kanalen, bänkgaller för fönsterbänken
Det är inte besvärligt alls att gå man på vinden. Det finns massor med plats och man kan till och med stå i mellersta tredel...S sk007 skrev:
Nu är det problemet åtgärdat. Totalhöjd från takpannans yta till stormkåpans top 70mm!
Var köper du den huven. Skulle vilja köpa men hittar inte.D Dimitris76 skrev:Hej!
Mvh Martin
Från fyrkantig eternitkanal till lågprofilerad takhuv under solpanelerna!
/Dimi
/Dimi
Hej @Dimitris76
Snygg lösning. Du har inte haft problem med kondens som rinner tillbaka ner i röret från stormhuven? Har du kollat detta?
Jag provade denna lösning med just genonföringspanna i betong och biltemas stormhuv och tog en riktigt het dusch för att se var det bildas kondens och var den tar vägen. En väsentlig mängd fukt kondenserades på "gallret" där det sitter ett insektsnät och det rann tillbaka ner i kanalen. Detta är den första icke isolerade ytan som luften möter. Temperaturen va ca 0 °C.
Nu har installatörerna varit här och satt skenorna. Det visade sig att en panel hamnar rakt ovan ventilen. Jag valde därför att låta den vara helt öppen. Installatöreren höll med om att det var en bra lösning. Liten risk att det blåser in regn och skulle det göra det någon gång om året är det bättre än att det rinner kondens dagligen. Ingen risk med att fukten kondenseras på baksidan av panelen enligt honom.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät för fönster och dörrar som stänger ute mygg och flugor när du vädrar. Här finns färdiga nät som fästs med kardborreband, lamellnät för dörrar och nät på rulle i glasfiber och aluminium. Nät på rulle spänns i egna ramar
Fick du på plats solcellerna och fungerar som det ska.? Har samma bekymmer.D Dimitris76 skrev:Hej!
Jag kan återkoppla med att jag inte haft några problem med min lösning där jag lämnat öppet genom en genomföringspanna under en panel.J Jacapo skrev:
Tätade mellan pannan och röret.
