Hej, jag har nyligen köpt mitt första hus, och således är jag fortfarande mycket oerfaren och okunnig kring mycket som hör till.
Det är en 100 år gammal stenkåk i södra Sverige. I dagsläget finns elelement, en braskamin, samt en luft-luftvärmepump ute i hallen.
Vi har knappt passerat nollan än och det är redan olidligt kallt i huset. Speciellt på morgonen.
P.g.a av att jag är lite nervös över elförbrukningen har jag varit väldigt snål med elementen och luftpumpen verkar ha lite svårt att sprida värmen i huset, men vi lyckades köpa ett stort parti björkved med bra kvalitet till ett rimligt pris i somras, så vi eldar flitigt, men det är lite opraktiskt att vakta brasan i tid och otid.
Vi har en stor "central hall" i mitten av huset på cirka 15-20m², där jag ändå vill lägga nytt golv, så jag har funderat på att lägga golvvärme där och ha det som ett "element" för hela huset.
Men jag tänker att om det ska vara någon mening ur ett ekonomiskt perspektiv ska det väl vara vattenburet? Annars kan jag ju lika gärna köra elementen. Vad behövs för installera vattenburet, då jag i dagsläget inte har någon vattenburen värme? Går det till varmvattenberedaren? Kan det kopplas till den befintliga värmepumpen?
Tack!
surris
Nu vet jag inte hur stort huset är men en yta på 15-20m² kommer inte kunna värma upp resten av huset. Du kan inte få ut jättemycket effekt från golvvärmen. Räkna med ca 1 kW i avgiven effekt. Det räcker inte jättelångt som värme..
Sen är det ingen dum idé att lägga dit det, men du behöver i så fall under tid komplettera med golvvärme eller vattenburna radiatorer i resten av huset också.
Du behöver också investera i en uppvärmningskälla som kan avge värmen till ett vattenburet system. Luft/luft är inte kompatibelt och varmvattenberedaren göra bara varmvatten. Du behöver tex. en luft/vattenvärmepump, jord eller bergvärmepump, ved/pelletspanna, fjärrvärme. En elpanna är 1:1 precis som elradiatorerna.
BirgitS
BirgitS
Förutom ovanstående är det ju viktigt att tänka på att för att det inte ska bli dyrt med golvvärme så måste det vara välisolerat under golvvärmen. Om inte, kommer man att värma upp marken under också.
Tillägg:
En till luftluftvärmepump är antagligen en snabb och relativt billigt sätt att få upp värmen i en annan del av huset.
Jochi
