Har fått ett golv uppreglat och spårad spånskiva (för golvvärme slang) monterat monterat på det.
Nu monterade snickaren det med avsikt att lägga en 10 mm byggskiva på, för bättre hållfasthet.
(golvet är nu 10 mm under resterande golv i huset)
Nu funderar jag på vad jag skall välja för byggskiva för att komma i nivå med resten av huset,
som inte bromsar värmen för mycket.
Är det någon skillnad på Plywood, Osb, spånskiva etc?
Har funderat lite på att använda betongskiva, men det blir mycket omständigt att montera , (samt att jag gissar att det blir ganska dyrt).
Vad ska du ha för golv?
Om du ska ha parkett är det ju bäst att lägga den direkt. Blir den en nivåskillnad på 5-10mm mellan rummen så spelar det ingen roll. Ska du lägga plastmatta så är det nog bäst att lägga 10mm spånskiva flytande och limma mattan mot den.
Någon form av parkett, det vore en tanke att titta på de lite kraftigare golven.
De ligger väl på 14mm, så då skulle det bara vara ca 5 mm i differens.
5mm skillnad kommer du aldrig att märka av så kör på endast parketten.
Kom bara ihåg att lägga spridningsplåtar innan du lägger slangen så att du får en jämn värme.
