1 459 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Lägga plusprisol i mark?
Jag ska koppla in ett kylbatteri i ventilationen till min borrade brunn. Från teknikutrymmet i tvättstugan till den borrade brunnen på utsidan har jag ca7m. Det ligger ett 200mm dagvattenmör som foderrör från teknikutrymmet till en plats strax bredvid brunnen.
Jag har lite 12mm plusprisolrör liggandes hemma och funderade på om det funkar att lägga i marken, nåt problem med det?
Så pumpen ska gå hela tiden som kylan behövs , hur används pumpen i dag , till hushållsvatten med tryckkärl eller
Du behöver stort flöde och en stor VX för att få ut kylan på ett bra sätt , sen ska det kylbatteriet som även det behöver
ha en hel del vatten för att kyla ner luften
Det är många som försökt med det du tänker och resultatet har inte blivit riktigt bra , en del använder brian på VP för att få frikyla
och fungerar så där men bättre då brian kyls i VP , men då kommer kylan från kanske 150 meters djup
Så då blir det att du tar upp vatten och kastar det tillbaka i brunnen , skulle nog satsa på lite grövre rör/slang för att få fram mer vatten , men då kommer pumpen att gå nästan jämt , inte bra det heller , så du får prova och se hur det går , med prisol 12
eftersom det finns kanalisation öppen , och det går bra att lägga den , bara frysrisken på vintern i alla delar med färskvatten
