Vi har ett altangolv jag tänkte byta ut, det är torrt och sprickigt, man får stickor och det är i mina ögon bortom räddning. Det är 50% under tak, så halva ser ju skapligt ut, men jag tyckte att det skulle vara värt det att bara byta ut alltihop.
Jag har nu tagit bort alla skruvar och tänkte börja hiva plankor, men far ifrågasätter om jag inte kan slipa och olja/lacka det och få det bra, och jag har ju egentligen inte koll.
Utifrån bilden nedan, vad hade du gjort?
Nytt.......
Ryamattan
S
Utan tvekan bytt :)
Om du har en bra slipmaskin så kostar det inte mycket att prova.
Det skulle vara svårt att slipa direkt eftersom smutsen sätter igen slippappret. Först måste du tvätta brädorna rejält för att få bort smutsen, sen ska dom torka ordentligt innan du kan slipa. Slipningen är ingen lek den heller.
Lägg nytt, men spara de gamla brädorna till nåt annat projekt i framtiden; nåt går det alltid att hitta på med gammalt virke.
Hur ser undersidan ut? Du kanske kan vända på det?
Men nytt blir nog snyggast...
S
alla gånger nytt.
å spara inte virket.
Tack för era svar!
Träet verkar fräscht på undersidan, men det skulle nog behövas lite tvätt och slipning där också.
Vi har provslipat och linoljat två plankor, och vad gäller ytan så är resultatet lovande. Det blir fortfarande sprucket, men kanske fungerar?
Som uppföljningsfråga, varför skulle ni bytt?
Nu när du backat ur alla skruvar är de väll rätt kört ändå?
Annars hade ja nog slipat å såpat in de :)
Fast enligt bilden såg de inte så trasigt ut runt skruvhålen :)
S
virket är så sönder torkat. risk för att du kommer få en sticka när du går barfota
Nu tror jag planen är att vända på virket. Det blir en del jobb med det också, men undersidan är ju som sagt ganska fräsch. Så att tvätta av den och slipa efter behov borde kunna bli rätt bra, får byta några plankor där det är utsågat för stolpar och dyl.
Hur många m2 är det som det handlar om?
22 kvm
Byt!
S
Frans Krojegård skrev:
22 kvm
byt du kommer inte ångra dig
6-7000kr i cirka pris som värst finns billigare. tog lite exklusvit virke
Redigerat av moderator:
