5 191 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Lägga nya plattor på befintlig gång
Vi funderar på att frächa upp gången till huset.
Vi har tagit in offerter, men kostnaden är >100tusen så det kanske blir att göra själv...
Den gamla gången har legat i 30 år och har inte satt sig särskilt mycket (mindre än en cm som mest). Grävde lite och såg att underlaget är packad sand (mer än 25cm).
Funderar på om man bara kan lägga till några cm stenmjöl på befintligt underlag, eller ska man gräva ut 30cm för att göra det från grunden (bärlag+stenmjöl).
Någon som har tips, eller provat?
Moderator
· 56 278 inlägg
Har underlaget fungerat så borde dte kunna göra det i fortsättningen också. Håller med Liemannen.
Det enda du kanske skall gräva liite, är att du lägger dit avdragsbanor, ex. 25mm läkt så att du får den nya ytan helt plan, men ta bort dem sedan.
Lägg lite stenmjöl, sand har en tedens att dra till sig myror med åren. Lägg absolut INTE helt plant, även om det bara är en gång, alltid lite fall (1cm/m). När du har lagt den nya ytan så plana av med ny jord ovanpå gräsmattan för att inte plattorna ska ligga lite ovanför gräset. Så sedan nytt gräs ovanpå.
