Jag håller på att ta in offerter för att delvis byta ut gamla plattor mot nya och delvis för att utöka med en extra gångstig.
De gamla plattorna jag vill byta ut har legat bra de 40 åren de legat där, men underarbetet verkar inte vara det samma som idag (kanske inte ens var standard när de lades): underarbetet består av ca fem cm sand/grus på vilket en plastduk ligger och på duken ligger sedan stenarna.
De hantverkare jag pratat med ville göra om och göra rätt, vilket jag tolkar som bärlager, filt, grus, plattor.
Min fråga till forumet är: kan jag själv bara byta ut de gamla plattorna mot nya? De befintliga plattorna har som sagt legat bra och inget ogräs etc har vuxit upp, endast mossa på själva plattorna.
Hur gick det med detta? Står inför liknande beslut nu.
Lätt som byggare att slänga ur sig floskler som "göra om och göra rätt". Givetvis handlar det då om att mjölka ur extra pengar.
Om man nu som i TS fall har plattor som legat bra i 40 år och fungerat bra utan tjälskador o liknande så finns det ingen som helst anledning att göra om underarbetet.
Undantaget såklart om man vill göra andra ändringar då. Men vill man bara byta plattor så är det enkelt gjort genom att bara försiktigt plocka bort de befintliga, ev justera nån liten grop med några nävar sand och sedan lägga nytt på samma yta.
Detta kan ni till och med göra själva utan hjälp av hantverkare, så kan ni spara in en slant på gymkort också
Ja, jag tänker också lite så. I vårt fall är det en försvårande grej i att vi vill bredda gången lite.
Existerande plattor ligger på ca 15-20 cm sand, legat i 40-50 år, inte satt sig så farligt. Men vi vill ta bort en rabatt som ligger bredvid och ersätta den med plattor.
Vi tänkte oss då bara gräva ur rabatten, lägga duk, bärlager o stenflis/sättsand på den biten. Låta existerande vara, och lägga samma stenplattor på alltihop.
Dvs gången blir till viss del det gamla underlaget och till viss del nya (enligt nya standarder). Jag funderar på om det kommer funka. Kommer tex gamla sanden ramla över mot nya bärlagret? Kommer de röra på sig olika? Blir dräneringen knäpp?
