Har en slänt på ca 1m där vi tänkte ha kullersten istället för att så gräs då det knappt går att klippa med gräsklippare. Hur skall man gå tillväga om man skall lägga kullersten i slänten ?
Här är en bild på hur det ser ut nu ...
Christer Dahlbeck
Jösses .. det här var tydligen en svår nöt att knäcka :o. Är det verkligen ingen som har nån koll ? ???
Trycker man bara ner kullerstenen i jorden, eller hur skall man gå tillväga ?
Du kanske kan ha nytta av den här artikeln - om slänten är brant.
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=255
Beroende på vilken påfrestning som stenen skall tåla så måste du göra ett förarbete. Annars så trycks ju stenen ner i jorden vid belastning. Om du har barn så kommer garanterat stenen att belastas på alla upptänkliga sätt... ;-)
Om du vill lägga kullersten på den ytan så gör enligt följande....
Antingen lägger du geoduken på befintligt underlag, eller så gräver du ur ca 10cm för att få "ner" stenarna lite bättre först. Därefter skaffar du sten och sand eller 0-4 stenkross. Det funkar lika bra båda två, men 0-4 blir lite hårdare vilket gör att ytan håller bättre. Sätt stenarna helt i gruset och när du satt färdigt så "fyller" du mellanrummen mellan stenarna med grus.
