9 256 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Lägga klinker på betonggolv i tvättstuga
Vi tänkte lägga klinker på betonggolv i nedre våningen i tvättstugan. Nånting som vi måste tänka på innan? Vi ska inte ha golvvärme där och golvet är inte målat, det var plastmatta där innan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Oisolerad betongplatta med tillskjutande markfukt: Det är bra med små plattor med breda fogar för att ev. markfukt ska kunna avdunsta lätt.
Isolerad betongplatta: Enligt branschreglerna, som försäkringsbolaget vill att ni följer, ska det vara tätskikt på golvet med 5-10 cm uppvik på väggarna.
Varför tätskikt på ett källargolv som tvättstuga, förstår jag inte, har inte något med försäkring att göra. Det är inte ett våtrum som begjuts med vatten konstant vid användning. Däremot om det är en trappa upp, så bör/ska det vara med ett tätskikt. att skrämmas med något som försäkringsbolag är att ta i en del. Sen ska det vara fall till en golvbrunn, så inte ev vatten kan rinna ut över tröskeln.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Jag har inte hittat på branschreglerna så fråga BKR i stället om anledningen. I deras branschregler framgår det tydligt att det ska vara tätskikt på golv i tvättstugor förutom när det gäller oisolerade betongplattor. Det står inget om trappor i deras branschregler. Försäkringsbolag vill att man ska följa branschreglerna för att inte riskera nedsatt eller utebliven ersättning.J jonaserik skrev:Varför tätskikt på ett källargolv som tvättstuga, förstår jag inte, har inte något med försäkring att göra. Det är inte ett våtrum som begjuts med vatten konstant vid användning. Däremot om det är en trappa upp, så bör/ska det vara med ett tätskikt. att skrämmas med något som försäkringsbolag är att ta i en del. Sen ska det vara fall till en golvbrunn, så inte ev vatten kan rinna ut över tröskeln.
Är det en dusch i samma utrymme i källaren som tvättstugan så läggs ett tätskikt till 1 meter utanför duschen, för i den är det konstant blött vid användning. Det med branchregler är bra då det är trappa upp i hus med källare. Klart det inte står något om trappor, dom ska man gå i 😉. Så i källaren finns det inga direkta krav på tätskikt mer än vad jag skrev ovan här.BirgitS skrev:
Detta gäller alltså om det finns golvbrunn, vilket det ofta gör i en tvättstuga i källaren.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 607 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 607 inlägg
Läs gärna: https://www.byggahus.se/forum/threads/diffusionsoeppen-primer-till-kaellargolv.200886/M Mitt.hus skrev:
