Jag skall isolera mitt 70-tals garage runt om samtidigt med ombyggnation av det idiotiska platta gummidukstaket och även införskaffa isolerad garageport.
Golvet kan jag dock ej göra något åt såsom att bila upp och isolera.
Tanken är att installera en luftluft-värmepump.
I garaget skall det senare finnas elektronik såsom flipper, arkadspel, projektor samt kyl.
Tänkt nivå på värmen är minst 18 men helst 20 grader.
Golvet är således det stora problemet.
Jag har funderat på att lägga plastfyrkanter typ hestra och sedan ovanpå dessa förtältsmatta som finns till husvagnar.
Tanken med detta är att få luftigt golv med plattorna och en någorlunda luftgenomsläppbar matta som gör att småskruvar o liknande inte faller ned på betongen och mellan öppningarna i plastfyrkanterna.
Min tanke är att luftluften hela tiden ser till att det är viss rörelse på luften och på så sätt ventilerar bort fukt från golvet.
Funkar det?
