4 951 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Lägga furugolv på betongplatta/klinker m. golvvärme
Vi har ett radhus med inredd källare och för att göra en lång historia kort måste vi, på grund av trappbyte, ändra planlösningen på hela nedervåningen. I och med detta har vi kommit fram till att vi vill lägga om golven, till massivt furugolv. Det handlar om två rum om ca 20kvm.
Då jag aldrig lagt golv tidigare finns en del frågor. Vad jag förstått kanske det behövs en ångspärr mellan plattan/klinkern och furugolvet? Behövs även någon papp utöver det? I så fall - i vilken ordning läggs dessa?
Då det inte är vi som lagt golvvärmen, vet vi inte på vilket djup denna är lagd. Av den anledningen vill vi lägga golvet flytande. Läste på någon tillverkares sida att man ska undvika att lägga golv flytande på för stora ytor, samt om det ska belastas tungt. Tanken är att trappan dels kommer att stå på det nya golvet, samt att denna skruvas in i en vägg som sätts upp på det nya golvet. Kommer detta bli ett problem? Man kan ju så klart sätta upp väggen innan golvet läggs, och kanske sätta trappan på betongplattan direkt - men faktum är att fler väggar ska upp också..
Tack på förhand!
- I det ena rummet finns idag laminatgolv - detta tänker vi riva ut och då hamnar det nya golvet rätt på betongplattan.
- I det andra rummet ligger i huvudsak klinker. Här finns idag också en klädkammare på ca 4kvm där det ligger heltäckningsmatta på betongplattan. Här hade vi tänkt att ta en genväg om möjligt - vi hade tänkt lägga furugolvet direkt på klinkern för att slippa bryta upp, slipa och oroa oss för att skada golvvärmen.
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Det normala är att sätta upp väggar och trappor innan man lägger golven, man vill ju inte riva väggar den dag som golvet är slitet och behöver bytas ut, förutom att golv som kan röra sig måste kunna röra sig för att man inte ska få sprickor och resningar.
Om det kommer upp fukt via betongplattan måste den kunna ventileras bort.
Så sant, det låter ju helt klart när du säger det.. Och ventileras gör flytande golv via socklarna som jag förstått det?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Inte mitt kunskapsområde egentligen men jag vet inte om det blir tillräcklig luftning av betongplattan om du lägger ångspärr direkt på betongen och furugolv ovanpå det. Du kan se hur Nivell-golv är uppbyggda för den typen av golv är vanliga när man lägger in golv i källare. Det finns förstås också många trådar om källargolv och Nivell-golv.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är det fråga om ett källargolv? Finns det isolering under betongen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I så fall har man två alternativ. Antingen flytande golv med lämpligt underlag mot betongen eller underlagsbrädor som golvbrädorna skruvas i på vanligt vis. Flytande golv förutsätter att ytan inte är för stor. Alternativ 2 bygger mer på höjden men blir ganska tervligt att gå på. 15x45 mm underlagsbrädor som fästs in med spikplugg c/c 400 och 15 mm golvbrädor. Man måste välja skruv med rätt längd!
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Okej, tack för klargörandet!J justusandersson skrev:I så fall har man två alternativ. Antingen flytande golv med lämpligt underlag mot betongen eller underlagsbrädor som golvbrädorna skruvas i på vanligt vis. Flytande golv förutsätter att ytan inte är för stor. Alternativ 2 bygger mer på höjden men blir ganska tervligt att gå på. 15x45 mm underlagsbrädor som fästs in med spikplugg c/c 400 och 15 mm golvbrädor. Man måste välja skruv med rätt längd!
Ytan tror jag inte blir för stor. Efter att väggar är uppsatta handlar det om max ca 10kvm per rum.
Däremot har vi skralt med takhöjd i källaren. Just nu är det 2143mm i höjd, och skulle vi köra reglar blir det ca 2100mm, ingen jätteskillnad förstås, men... Om vi ändå skulle köra på det, menar du att man då måste fästa reglarna i betongplattan? I så fall måste vi räkna bort det alternativet, vi har ju det där med golvvärmen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Där har vi det rätt och slätt - kommer bli så. Tack!R RoBo skrev:
De tidigare ägarna la in golvvärmen, vågar inte chansa på djupet rören är dragna på. Därav flytande..
Om ni har golvvärme är det ju viktigt att ni tänker på hur värmen ska ta sig upp till fötterna. En luftad konstruktion som föreslagen känns ju inte helt rätt. Då kommer ju värmen ventileras bort och inte värma fötterna...
Menar du att flytande trägolv inte är en bra idé av den anledningen? Där kommer väl eventuell ventilation endast ske vid golvsocklarna, inte genom hela golvet?K Kallebo skrev:
Lägger du det med reglar cc40 kommer du inte att få nytta av golvvärmen. Men lägger du det helt flytande antingen direkt på betongen eller på plywood skivor så kommer golvet att ha hela undersidan som anläggningsyta. Det är bra för värmen men du får ingen luftning
Nej det låter ju vettigt. Hur hade du gjort? Vad är nackdelen med avsaknad av luftning?K Kallebo skrev:
